Assistenz Systeme ausgefallen
Hi
Hab gestern mein auto von dem salz befreit per habd mit nem kärcher abgespritzt, steig ein will los fahren und plötzlich fallen alle assistenzsysteme aus
Spurhalte, dämpferregelung servo tempomat….
War dann in ner freien werkstatt batterie getestet alles ok bei 80% lichtmaschine ok
Fehler ausgelesen konnten aber nicht gelöscht werden
Er meinte die achsen müssen neu arritiert abgespeichert werden und die assistezsysteme speichern sich automatisch wieder ein wenn ich glück habe
Dann zu audi gefahren sagt der meister das ich ein problem mit dem lenkrad habe der rastet auch die aperrw nicht ein
Er meint könnte was mechanisches sein oder aber auch das steuergerät
Was empfiehlt ihr mir oder hatte schonmal so ein ähnliches problem oder so???
Danke im voraus
9 Antworten
@DeniX schrieb am 4. Januar 2025 um 15:21:49 Uhr:
...mit nem kärcher abgespritzt...
Auch den Motorraum?
Was denn für eine Lenkradsperre beim Automatikgetriebe?
Ja der meister bei audi meinte das so
@Timbow7777 schrieb am 4. Januar 2025 um 15:30:20 Uhr:
Auch den Motorraum?
Nee nur von aussen
@DeniX schrieb am 4. Januar 2025 um 16:15:00 Uhr:
Dann hat er keine Ahnung. A4 Automatik haben in der EU keine Lenkradsperre. Diebstahlsicherheit ist durch die Getriebesperre gegeben...
Hast Du Dynamiklenkung? Bringt die gleichen Fehler. Dafür gibt es einen Thread...
Evtl. ist auch ein Niveaugeber defekt...
Ok danke
Meiner hat auch die Dynamik
Sperrventil der Lenkung war defekt 2k schaden mit fehlersuche usw aber die Assistent systeme gehen immernoch nicht weil sich das steuergerät nicht löschen lässt
Was meinst du mit "Steuergerät löschen"?
Meinte die fehler lassen sich nicht löschen
Jetzt wurden sw updates am wagen und an den steuergeräten gemacht und jetzt sind die fehler weg und alles funktioniert wieder gott sei dank
