- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra drückt Öl aus dem Zylinderkopf
eine Frage, mein Astra F 1.6i X16SZ drückt Öl aus der Zylinderkopfdichtung.
Was kostet so eine Reparatur in einer freien Werkstatt durchschnittlich?
VG
9 Antworten
Ich habe diesen Satz auf Ebay gefunden, passt dieser zu meinem Astra?
Leider sind auf Ebay nicht immer die gleichen Teilenummern zu finden.
Ebay: Link
Danke für die Hilfe!
Hallo das lässt sich schwer beantworten je nach Region und je nach Werkstatt ist das sehr unterschiedlich.
Da es bei diesem Fahrzeug nicht all zu aufwendig sein sollte, vorausgesetzt die Schrauben lösen sich alle ohne dass was abreißt, dürfte es nicht allzu teuer werden.
Zusätzlich sollten im zusammenhang Zahnriemen, Wasserpumpe und Thermostat erneuert werden.
Also einfach in eine Fachwerkstatt und nachfragen!
Danke für die Antwort.
Ist der Satz den ich auf Ebay gefunden habe der passende für meinen Astra?
SG
Ja, der passt, du brauchst nur noch neue Kopfschrauben
LG
Gerade erst gesehen, sind dabei, sorry ;-)
Also steht ja bei dDay in der Auflistung, dass Dieser Satz passt , für. Deinen x 16 sz.
Wie viele Kilometer hat Dein Motor gelaufen ?
Hy, danke für die Info.
Der hat jetzt 146tkm, läuft aber perfekt.
Verbraucht auch kein Wasser oder Öl, er verliert halt das Öl durch die Dichtung.
Kommt das Öl aus der Kopfdichtung oder aus den Deckel des Nockenwellengehäuses? Das würde ich doch erst einmal zweifelsfrei feststellen, bevor ich Teile kaufe. Zeig doch mal....
Das Öl kommt unter den Zündkerzen raus, also bei der Kopfdichtung.
