- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra F c16nz läuft nur auf 3 Zylindern
Ich hab ein c16nz Komplet mit Kabelbaum in ein Opel astra F eingebaut. Jetzt läuft er manchmal gut aber jetzt nurnoch auf 3 Zylinder. Ich hab schon anderen Zündverteiler, Zündspule und neue Zündkerzen probiert, hat aber alles nichts gebracht. Was könnte denn noch das Problem sein?
11 Antworten
D.h. er läuft manchmal noch immer ohne Probleme?
Ja vorhin lief er kurz ohne Probleme und dannnur auf 3 Zylinder.
Weißt du welcher Zylinder? läuft er auch im Leerlauf unrund?
Ja der 4. Zylinder wenn man den Zünkerzenstecker abzieht läuft er genau gleich und ja auch im Stand, dann bleibt er auch nicht an.
Kommt da ein Funke?
Ja Zündfunke ist da.
Ist die Kerze nass, wenn der Zylinder nicht mitläuft?
Tausch mal das Kabel.
Die Kabel sind alle neu. Ob die Kerze nass war bik ich mir gerade nicht mehr sicher.
Ist das eher wenn er kalt oder warm ist?
Wenn er ein bischen wärmer ist
Wenn ein Hydro klemmen würde, würde eher das Ventil abbrennen, als dass es Verbrennungsaussetzer gibt.
Merkst du beim Beschleunigen oder Lastwechsel eher ein hartes oder weiches Ruckeln?
