- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra F Diesel Drehzahlanzeige geht nicht
Moin zusammen,bei meinem Astra F Turbo Diesel von ISuZU geht der Drehzahlmesser nicht mehr und die Batterie läd nicht,neue Lichtmasche ist eingebaut aber keine Verbesserung
Hat jemand eine Idee?
5 Antworten
Du müsstest mal messen, ob Spannung an den Batteriepolen ankommt, wenn der Motor läuft. Wenn der Regler in der alten LiMa defekt war, könnte es sein, dass er dir durch zuviel Spannung den Drehzahlmesser zerstört hat. Hast du eventuell vergessen, ein Kabel anzuschliessen?
Ladestrom kommt nicht an aber manchmal sozusagen sporalisch kommt Spannung und der Drehzahlmesser geht auch dann ist er wieder weg und keine Spannung
Im Regelfall wird der Drehzahlmesser beim Diesel von der Lima angesteuert.
Keine funktionierende Lima kein Drehzahlmesser Signal.
Leuchtet bei eingeschalteter Zündung und nichtlaufendem Motor die Ladekontrolle ?
aeg
Wenn die neue Lichtmaschine nicht lädt, ist sie defekt. Jedenfalls, wenn alle Kabel rihtig angeschlossen sind. Sind alle Verbindungen fest und auch die Pole der Batterie und Kontakte der Kabel sauber?
Na so einfach ist das nicht, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Daher auch meine Frage nach der Limakontr.
aeg
