Astra F Gsi 2.0 16v C20xe Startet nicht mehr
Servus wollte heute meinen Originalen 2.0 16v c20xe Astra F nach 6 Monaten Starten aber Springt nicht an.Wenn ich den Zündschlüssel drehe höre ich nur ein Klacken.Muss man die Benzinpumpe nicht kurz hören?Sie sitzt unter der Rückbank..Wie kann ich das Relais Überbrücken und zb die Pumpe Testen und muss man Ein Geräusch hören?
65 Antworten
Batterie leer würde ich sagen
Starthilfe versucht?
Benzinpumpe reagiert erst bei startversuch
Ich habe auch vor 4 wochen mein xe wieder aus dem Winter erweckt
LG
Hast du richtig gesagt, Lopo
Hm...
Und der klackt nur?
Motor dreht nicht?
Sind die Kerzen feucht?
Würde mal schauen ob vorn aus der Kraftstoffleiste benzin an kommt
Ohne die benzinpumpe auszubauen erstmal
War der tank leer die 6 monate?
Oder eben untern hardschuhfach rechts hinter der verkleidung
Müsste ein relais hängen lila und groß
Da ist das stg/pumpenrelais
Das zu Brücken wir nicht so einfach, sage ich dir gleich
Einfacher wäre es an der benzinpumpe direkt, stecker ab und plus/minus dran, braun müsste Masse sein
Du schreibst du drehst den Zündschlüssel und es klackt nur. Das bedeutet, dass die Batterie leer ist. 12,7 V ist wenig.
Dann dreht der Motor doch....Was denn nun?
Sind die Kabel an den Batteriepole festgeschraubt? Du hast Kerzen gewechselt....stimmt die Zündfolge noch? Aus Versehen ein Kabel abgezogen? Sicherung für Zündung in Ordnung?
Wo wäre denn die Sicherung der Zündung?Zündreihenfolge stimmt.Kabel an Batterie nur drangemacht,nicht Geschraubt...Ging so auch immer...Und wie brückt man das Kraftstoffpumpenrelais..Glaube 30 und nochwas?
Sicherung....ist da nicht direkt an der Batterie eine?
Bei sowirdsgemacht.com kannst du den Astra auswählen. Dann auf das Buch klicken, etwas runterscrollen. Da kann man es kostenlos einsehen.
Habe ich beschrieben ...
Am besten hinten am stecker
Weil das relais ist mehrpolig und schaltet 2 mal quasi doppelrelais wird also schwieriger das zu Brücken
Welcher xe ist es denn ? M2,5 oder m2,8
Hast du zündverteiler oder zündmodul am motor?
Weißt du denn ob ein funke kommt?
Zur not mach mal ein bild vom motorraum und lade es hoch
LG
