- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- astra f tacho nach austausch zeigt 20kmh zuviel
tagchen,
also ich hab nen astra f 1.6 75ps bj.92 Stufenheck
der Tacho vorher war einer ohne DZM mit der W zahl 1111
hab mir vor paar tagen bei ebay einen Tacho mit DZM und ebenfalls mit der W zahl 1111 ersteigert.
so hab den gestern verbaut kurze Testfahrt hier um block gemacht klappt alles.
so und nun fahre ich heute mal ne längere strecke und merke ... huh ... der zeigt zahlen an das hat man nicht gesehen ^^
also in der Stadt bin ich genau wie alle anderen gefahren und der zeigte mir 80 kmh an
in einer 30ger Zone fuhr ne Oma vor mir und zwar so langsam das dieses komische Schild wo langsamer oder danke blinkt blinkte mir ein danke zu ... mein Tacho zeigte jedoch knapp 60
also so um die 20 kmh zu schnell immer
was nun?
weiß jemand Rat?
wäre euch sehr dankbar
schöne grüße
26 Antworten
Also du hast den Tacho komplett übernommen?
Würd mal sagen Wegstreckenfrequenzgeber hat einen wech.
An deiner Stelle würde ich das alte mittlere Tachomodul in den neuen Tacho pflanzen. So hab ich das auch gemacht, und es geht
Andere Möglichkeit: Dieses schwarze Kästchen hinten am Tacho abmachen und auf den neuen drauf.
Tachowelle ist unwahrscheinlich, wenn es vorher ganz normal funktioniert hat.
den tacho habe ich so wie ich ihn bekommen habe auch eingebaut. der tacho davor hat ohne probleme funktioniert und auch die richtige kmh angezeigt
sooo ... also was heißt jetzt genau "das mittlere tachomodul in den neuen tacho pflanzen" ? mal bitte idiotengerecht erklären :P
bin ein neuling in dem ganzen fange grade an alles selbst ein und aus zu bauen. bisher hat alles gut geklappt und ein volldepp bin ich auch nicht also mit der richtigen erklärung krieg ich das sicherlich hin
und zu der zweiten möglichkeit. wie kriegt man denn das schwarze kästchen hinten am tacho denn möglichst so ab das da nix kaputt geht?
und nun die enscheidene frage
was macht mehr arbeit udn was bringt die den sicheren erfolg
aber bisher danke schonmal für die hilfe und die vorschläge
Okay ist ja kein Problem, dann erkläre ich das eben etwas verständlicher
Möglichkeit 1: Du löst von deinem alten Tacho die 4 Schrauben, die hinten auf diesem erhöhten Teil sind. Dann kriegst du das Element, was die Geschwindigkeit anzeigt, raus. Zusätzlich musst du die Klammer, die auf dem Schwarzen Kästchen hinten drauf ist, lösen. Dann hast du den Tacho komplett draußen.
Nun dasselbe beim neuen Tacho. Danach den alten in den neuen "reinpflanzen".
Aber ne kleine Vorwarnung: Wahrscheinlich sind beim neuen Tacho anpassungsarbeiten nötig, dass das Geschwindigkeitselement ganz reinpasst. Bei mir war eine kleine Ecke, die das verhindert hat. Hab die dann rausgefeilt/-gesägt.
Möglichkeit 2: Du löst einfach nur die Schraube vom schwarzen Kästchen bei beiden Tachos, löst wieder die besagte Klammer, und tauscht die beiden gegeneinander aus.
Ich denke die 2. Möglichkeit ist deutlich weniger Aufwand. Aber ich hatte damals keine Lust den Tacho auf meine km-Zahl anzupassen, wusste gar nicht wie das ging. Und mit verschiedenen Km-Ständen rumfahren ist für mich ein tabu
ahsoo okay vielen dank.
also die km stände sind sogut wie gleich hab extra ein gekauft der den gleichen hat wie der alte.
also wäre ja das schwarze kästchen deutlich sinnvoller für mich. der sinn und zweck ist ja denke mal dann der selbe oder?
also bewirkt beides das selbe mein ich (ob ich den ganzen mittleren teil austausche oder nur das schwarze kästchen)
dann werd ich das gleich morgen mal probieren. hoffe das haut alles so hin
will nähmlich nicht in der 30ger zone 60 fahren :P und in der stadt 80. sieht doof aus und glaube dadurch laufen auch die km schneller runter oda
Genau, einfach nur das schwarze Ding, den Wegstreckenfrequenzgeber tauschen. Das ist ein ganz kleiner Handgriff, da ist das Ausbauen der ganzen Verkleidungen mehr Aufwand
Ja sicher, die km-Anzeige geht dann auch falsch
Moin!
Der Wegstreckengeber hat mit der Geschwindigkeit mit Sicherheit nix am Hut!
Ausserdem lässt er sich eben auch nicht bei jedem Tacho extra tauschen, dazu muss eben der schwarze Kasten erstmal da sein.
Eventuell wurde einfach die Nadel mal falsch aufgesteckt.
Also GPS raus, mal fahren und die Differanz mal messen und neu aufstecken.
Aber was auch noch sein kann, der Tacho selber hat eigentlich auch noch nen Aufkleber mit der W-Zahl.
Wenn der Verkäufer also mal den Tacho im Cockpit getauscht hat (Tacho selber mit der falschen W- Zahl), kann das Tacho auch falsch anzeigen, dann hilft auch das Umstecken nicht wirklich.
Also dann, wie schon angesprochen, das Cockpit zerlegen und Tacho tauschen (altes Tachometer in das neue Cockpit rein), sind nur ne Handvoll Schrauben.
Mfg Ulf
Ja sicher, die km-Anzeige geht dann auch falsch ;)
Moin!
Das ist leider völlig falsch, die Daten vom Wegstreckengeber gehen nur zum Motor-STG/TID (Geschwindigkeit im Testmodus)/ MID.
Geschwindigkeit und Kilometer im Tachometer ist alles rein mechanisch.
Mfg Ulf
das heißt also um ganz sicher zu gehen das ganze tachometer aus dem alten in den neuen reinsetzen wie das GTI-Holdi auch gemacht hat?
Ahso, wieder etwas schlauer Ich dachte das, weil wenn man schneller fährt geht ja auch logischerweise die km-Zahl schneller voran
Moin!
Ja, ist kein Akt, wenn die Tachos mechnisch gleich sind, d.h. schwarzes Kästchen vorhanden, das dann aber selber an der Leiterplatte dranlassen. Wenn das schwarze Kästchen schon im Tacho integriert ist (eben nicht da, und Tacho an der Stelle wo es wäre, ist alles weis), ist auch die Leiterplatte anders (Steck- statt Klemmverbindung).
Das du denkst du stehst noch und das Tacho zeigt trotzdem 50-60 an kommt übrigens mir nem 1086 er Tacho aus nem Vecci A gut hin, das hatte ich mal probiert, ging garnicht.
Mfg Ulf
Moin!
Mfg Ulf
also nur damit ich dich richtig verstehe
also ich soll das tachometer vom alten in den neuen pflanzen aber das schwarze kästchen dran lassen. das also nicht tauschen? oder tachometer mit sammt schwarzem kästchen austauschen?
bin nur grad verwirrt ^^
Moin!
Das ist nun nicht falsch.
Wenn das Tacho (durch falsche W-Zahl) mehr anzeigt, gehen auch die Kilometer im Tacho vor, nur hat das mit dem Wegstreckengeber eben nix zu tun, der misst im Prinzip die Umdrehungen der Tachowelle fürs Motor STG und Co, aber auch da gibt es eine Ausnahme.
Ist es nun verständlicher was ich meinte? Hatte ich wohl zu wenig fett angemalt.
Mfg Ulf
Moin!
Mfg Ulf
ja,
Von der Klemmung des Wegstreckengebers würde ich an deiner Stelle die Finger lassen, nicht das die Leiterfolie noch draufgeht.
Aber warum tauscht das Teil eigentlich, DZM oder bunter Bilder/Farben im Cockpit , im letzten Fall sind wir wieder beim Anfang (Nadel falsch drauf).
Mfg Ulf
wuunderbar dann bedanke ich mich vielmals und werde morgen etwas basteln und hoffentlich zeigt er mir ab morgen wieder eine halbwegs glaubhafte geschwindigkeit an
danke danke
schöne grüße
