- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Astra G 1,2 16V Nimmt kein Gas an
ich habe hier ein Problem mit meinem Astra G - CC 1.2 16V BJ 2001.
Das Auto spring schlecht an, und nimmt kein Gas an.
Fehlercode mit OBD ausgelesen
P0120 = Drosselklappen Pedalpositionssensor A.
P0220 = Drosselklappen Pedalpositionssensor B.
Das Auto spring an läuft im Leerlauf aber nimmt kein Gas an.
Was könnte es sein?
Drosselklappe habe ich gereinigt.
26 Antworten
bekommt er zu wenig Benzin???Benzinpumpe oder Filter dreckig???
Benzin bekommt er.... wenn ich die Drosselklappe manuell öffne geht er auf Drehzahl.
mhhh...Gaszug nachstellen???
hat kein Gaszug, ist Electronisch
was ich nun bemerkt habe, ist wenn ich das Auto starte und im Leerlauf laufen lasse, das wenn ich auf das Gaspedal drücke die Drehzahl leicht erhöht. Nehme ich das Gaspedal wieder weg läuft er wieder im Leerlauf.
Jetzt mal kurz im Ernst... der Fehlercode zeigt doch in die Richtung in der zu suchen ist. Ich kenne die Fehlercodes nicht auswendig, aber du schreibst doch schon das die (Gas)Pedalpositionssensoren nicht funktionieren bzw. nicht syncron sind. (sind zur Sicherheit 2 Stück verbaut). Fällt einer aus sind sie nicht mehr syncron und Drehzahländerungen erfolgen verzögert oder gar nicht inkl. Fehlercode.
Also Gaspedal Sensoreinheit bzw. das Gaspedal als komplette Einheit austauschen.
MFG
Guten :-)
Werde mal ein neues Ausprobieren.
Wenn es nicht das Pedal ist, was könnte es sonst sein?
Original geschrieben von SileX61
Guten :-)
Der Drosselklappenstutzen selbst? Hast du die Verkabelung mal überprüft?
Roman
Also die Fehlercodes sind ziemlich eindeutig und das ist auch kein exotischer Fehler das die Pedalsensoren nicht ordentlich funktionieren.
Tausch erstmal das Gaspedal aus, das ist auch relativ Easy. Batterie abklemmen dabei kann nicht schaden wegen der Adaptionswerte im Steuergerät. So kann es diese ggf. neu oder schneller neu lernen. Oder beim Freundichen per Tech resetten lassen. Aber geht sicher auch mit Batterie abklemmen.
Sollte es dann immer noch nicht ordentlich funktionieren meld dich hier nochmal. Nach deiner Beschreibung denke ich ist es nach dem Gaspedaltausch wieder ok.
MFG
habe nun einmal Drosselklappe und Gaspedal bestellt. Baue es heute ein.... Mal schauen :-)
Nabend,
Drosselklappe und Gaspedal getauscht. Nun schnurrt er wieder :-)
Dann .Herzlichen Glückwunsch...
Hallo.
Heute 13 Km gefahren abgestellt, wollte danach wieder Starten. Und es kommt nichts. Fehlercode P0335 Kurwellensensor
bei mir steht da..falsches Drehzahl-Signal.....PO 335
gruss herby01011
