  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Astra G 1,6 16V keine Leistung
Opel Astra G
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 11:11
mein Astra hat gefühlt nur noch 50 PS und bei konstanter Fahrt ruckelt er wie Sau.
Gasgeben ist ok. Im Stand läuft er ruhig wie immer.
Hier im Forum schon gesucht und AGR und Zündmodul getauscht.
Alles ohne Erfolg.
Leckage in Ansaugtrakt gesucht, auch ohne Erfolg.
Hat das schon mal einer gehabt?
Befürchte die Nockenwelle ist abgenutzt. Kann das sein, bzw. passt das auf die Symptome?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
18 Antworten
Ist ein Fehlercode gespeichert?
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 13:23
Leider nein.
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 13:45
Hatte noch zum testen die Lambdasonde abgeklemmt, kam nur Fehler: Lambdasondenheizung außer Funktion.
Kat zu?
Oder Auspuff, nicht genug spritdruck?
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 16:23
Also neuester Stand:
Endlich läuft meine Diagnose Software.
Lambdasonde ok,
Nachsonde konstant auf mager. Wenn Kat zu, solten sich die Werte wohl kaum unterscheiden. Oder?
AGR arbeitet einwandfrei
Spritdruck und Menge müsste ich noch prüfen.
Wie Alt sind die Zündkerzen und der Luftfilter?
MFG Devil
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 17:38
Luftfilter neu, Zündkerzen 47.000 km.
Er läuft auch ruhig, ohne Aussetzer. "Nur" die Leistung fehlt, und bei konstanter fahrt macht er auf Karnickel.
am 18. Mai 2012 um 18:34
hallo....
hatte diese woche genau das gleiche problem..... GENAUSO !
meine antwort wird dir NICHT gefallen....
dein motorsteuergeraet ist defekt !
( meins habe ich bei www.stg24.de reparieren lassen )
dienstag abend per espess hingeschickt, heute morgen per post zurueck, kostet 299€.... auto laeuft wieder super !
( achso... es handelt sich um das auto meiner frau.... ein G-cabrio, z16XEP, 103ps, EZ: 04/03 )
Themenstarteram 18. Mai 2012 um 19:51
Hm...
Und wie kamst du darauf?
Ich meine, bevor ich es wegschicke wäre ich mir doch schon gerne recht sicher.
Denn laut Messwerten aus der Diagnose Software scheint es doch recht ordentlich zu arbeiten.
am 19. Mai 2012 um 6:58
wie ich darauf kam, dass das steuergeraet kaputt ist ???
drei verschiedene werkstaetten, drei verschiedene antworten.... der letzte hat gemeint, dass es
wahrscheinlich das steuergeraet sei.... dann habe ich im i-net gesucht und stg24.de gefunden...
telefoniert... und die haben dann erklaert, dass sie das steuergeraet erst pruefen.... falls es heile waere,
kaeme es per porto und 15€ zurueck....
das war das beste angebot, welches ich annehmen konnte....
( die fehler die von anderen werkstaetten "vorgeschlagen" wurden, waren.... fahrpedal ( gaspedal ) defekt,
.... drosselklappeneinheit defekt..... AGR-ventil defekt.... oder kabelbaumbruch....)
ich wuensche dir viel glueck
hallo, mein Auto hat genau die selben prob. ich werde nun das Steuergerät ausbauen lassen und dann einschicken, dank an "faband".
am 19. Mai 2012 um 11:20
@ kitty
das kannst du selbst ausbauen.... brauchst nur eine torx-T30 nuss....
4 schrauben, 2 stecker.... zeitaufwand: max 15 min !
Themenstarteram 19. Mai 2012 um 11:40
Danke für die Tipps und Stg24.de. muss mal schaun, wie ich ersatz für meinen beschaffe um das Steuergerät ausbauen zu können. Denke STG24 ist die kostengünstigste Variante zu den Werkstätten.
Wenn ich das bei dir so lese, Frage ich mich ob die nicht auch Messwerte auslesen können, denn daran sieht man doch Soll- und Ist- werte, und beim Gaspedal von zwei unabhängigen Sensoren!?!.
Muss ich wohl meinen alten Astra F reaktivieren. Den hab ich gerade wieder instand gesetzt nach einem "Parkrempler" einer älteren Dame.
Melde mich wieder wenn er läuft, bin dennoch gerne für weitere Tipps offen.
Gruß und frohes fahren/schrauben
Hi !
Ich fahre einen Opel Astra G Caravan und Ich habe diese Probleme
auch , bei mir ist es aber so wenn Ich An einer Ampel stehe und Anfahern will kommt nichts , der Motro hört sich dann an als würde er nur auf 2 max. 3 Zylindern Laufen !
Jetzt kommt das komische habe Zahnriemen neu , Kerzen neu ,
Benzinfilter neu , Kat ist sauber alles gut .
Wenn Ich aber vom Mapp sensor den Stecker abziehe ist das Problem
weg !
Was nun ?
