  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Astra G BJ 1998 Xenon Umbau, Problem mit Scheinwerfer
Opel Astra G
Themenstarteram 18. April 2011 um 21:06
ich habe vor mein Astra G BJ 1998 mit zugelassenen Xenon-licht umzubauen.
Streuscheibenreinigungsanlage und Automatische Höhenverstellung sind verbaut.
Nun habe ich nur noch das Problem mit den Xenonscheinwerfern.
Bei den DEPO-Xenonscheinwerfern ist kein Ring (oder Bügel) für die Befestigung des Brennern nicht mit drin/dabei,sollte er beim scheinwerfer dabei sein oder beim brennern? zudem habe ich nicht diesen Sockel für die Spannungszufuhr(siehe bild) da meine Original Hella SW jede sein seperates Kabelpaar direkt zur birne hat?
Sind alle Xenon scheinwerfer mit diesem Sockel oder gibts welche auch fürn 98model?
bitte um dringende Antwort..
Stefan
24 Antworten
am 19. April 2011 um 7:06
streuscheibenreinigungsanlage? sicher dass der SW für Xenon gedacht ist? kenne eigentlich keinen mit streuscheibe... eigentlich nur mit projektionslinsen...
zum eigentlichen problem:
wen du die SW verwenden willst, wirst du wohl die kabel passend zusammenfrickeln müssen.... die xenonbrenner an sich kannste ja direkt an den Trafo anschließen...
Themenstarteram 19. April 2011 um 7:28
Aber wie mach ich die Brenner an der Fassung fest?
Wie man auf dem Bild sieht ist da weder eine Klammer noch ein Haltering :-/
du musst dir beim Händler noch diese Ringe kaufen links unten im Bild
http://bluedevil.misto.cz/_MAIL_/Auto/Zuend-Vorschaltgeraete.jpg
kleiner tip am rande...
hab meinen astra bj 98 auch komplett auf original xenon umgebaut mit alwr und swr.
mit den depo scheinwerfern wirst de probleme beim tüv bekommen..
hatte die auch verbaut in meinen astra und da meinte der tüv-onkel das die kein tüv prüfzeichen für xenon haben. somit nich zulässig für die strasse trotz originaler optik.
schau lieber das de günstig an originale kommst.
den passenden stecker bekommst de bei ebay problemlos.
musst die alten stecker abschneiden und die kabel vom neuen stecker anlöten oder mit lötverbinder verbinden.
viel spaß beim basteln.
Themenstarteram 25. April 2011 um 10:02
Danke.
Die Depo die ich habe haben alle Prüfzeichen und alles.
Sind zulässig.
Mit dem Stecker meinst den Adapter oder?
Den Anschließen und danach hinten abschneiden oder?
Woher weiß ich wo ich was anlöten muss?
kannste von mir auch deutlich billiger haben
Themenstarteram 25. April 2011 um 11:13
ok und das wäre?
Sind zulässig.
ja richtig mit stecker mein ich den adapter
also beim anschluss der kabel hilft nur messen und nen schaltplan is auch nich verkehrt aber nich zwingend erforderlich. gibts hier aber auch irgendwo im forum.
und wegen den scheinwerfern, E-prüfzeichen und die andern prüfzeichen hatten meine auch,
aber nur die prüfzeichen für halogen obwohl se für xenon ausgelegt waren..
also garantiert die selben die du auch hast..
erkundige dich da lieber direkt beim tüv nochma bevor de dir die arbeit umsonst machst..
ok und das wäre?
bitte per PN klären
hat öffentlich hier nix verloren
Welche Prüfzeichen sind denn auf den Scheinwerfern drauf?
Jürgen
Jürgen
also auf den depo sw stehen nen haufen e-prüfzeichen natürlich, dazu noch nen haufen prüfnummern und so.
irgendwo dazwischen steht was mit ...hcr... einmal für abblendlicht und fürs fernlicht.
und die beiden tüvprüfer hatten bei mir damals als erstes auf die prüfzeichen geguckt und gesagt dieses hcr steht für "auf halogen geprüft"
für xenon müssten es wohl andere sein.
hab denn gleich originale bei ebay erstanden und mich um diese prüfzeichen nicht weiter gekümmert.
auch unsere freundliche polizei hatten bis jetz immer nur geguckt ob die scheinwerfer original sind also nach der gm teile nummer gesucht.
Themenstarteram 26. April 2011 um 18:14
Jürgen
DEPO 442-1128L
Ich habe die neu gekauft und es sollten laut Verkäufer Original Xenonscheinwerfer sein für D2S Fassung.
Die sind für Halogen eigentlich gar nicht gedacht.
Wer kann mir mehr sagen. Hab mal paar Bilder geschossen.
das passt schon
da passt auch nur DS2 Brenner rein vom Sockel her ;)
Die Scheinwerfer sind nicht für Xenon geprüft. Da steht "HCR" drauf, was soviel bedeutet wie "Abblendlicht und Fernlicht Halogen".
Scheinwerfer
A - Begrenzungslicht
B - Nebellicht
C - Abblendlicht
R - Fernlicht
CR - Fern- und Abblendlicht
C/R - Fern- oder Abblendlicht
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
/ - nicht zusammen einzuschalten
Auch wenn in die Fassung nur ein D2S-Brenner reinpasst, sieht jeder Prüfer und jeder Polizist sofort, dass in diesen Scheinwerfer keine Gasentladungsleuchtmittel reindürfen. In meinen Augen sind die DEPO ganz normale Halogenscheinwerfer, an die eine D2S-Fassung drangezangelt wurde.
Jürgen
