  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. astra g tempomat
astra g tempomat
Opel Astra G
Themenstarteram 15. März 2011 um 21:51
hallo
ich bin auf der suche nach nem tempomat stg. für ein astra g ez. 12/98 x16xel motor mit seilzug noch kein e-gas.
nu hab ich gelesen das so gut wie alle stg verwendbar sind.
stimmt das ?
würde das paßen ?
Opel Vectra B Tempomat-
aus einem 2000er Modell ausgebaut
Typ X25XE V6
25315547 oder dies opel nummer ?
hab schon im netz gegoogelt nur find ich nix hilfreiches.
mfg mario
Der Stecker vom Tempomat liegt neben der Batterie, also zwischen Batterie und Scheibenwischwasserbehälter. Es ist ein 10-poliger Stecker wobei nur 9 Pole belegt sind (siehe Bild im FAQ).
Der 2-polige Stecker könnte der Kühlwasserstandssensor vom Bordcomputer sein. Ich nehme an das Du keinen BC hast....
22 weitere Antworten
22 Antworten
Das Steuergerät kannste nehmen. Du mußst aber auch den Kupplungsschalter und Bremslichtschalter wechseln. Blinkerhebel muß auch getauscht werden. Den Halter fürs SG brauchste und den entsprechenden Gaszug für X16XEL.
Wenn alles drin ist und funktioniert noch beim FOH den Indexcode 012 programmieren lassen, ansonsten wird die Geschwindigkeit schwanken.
Vorher würde ich aber erst mal schauen ob auch alle Kabel liegen, sonst wird es etwas komplizierter.
Ansonsten mehr Infos im FAQ
www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html#Q2099098
Themenstarteram 15. März 2011 um 23:00
hallo
danke für die info.
das mit dem kupplungsschalter sowie bremslichtschalter wußte ich schon und das ein anderer bedienhebel benötigt wird auch.
das mit dem indexcode
war mir nicht bekannt danke dafür.
also paßt das stg. aus dem vectra b ?
oder das andere mit der 25315547 teilenummer ?
danke für die hilfe.
ob die kabel liegen schau ich morgen ;)
Das Vectra B Steuergerät geht auch (müßte 25315546 sein)
Die 25315547 ist doch ein Astra G Steuergerät.
Themenstarteram 15. März 2011 um 23:39
danke für deine hilfe .
mfg mario
Themenstarteram 16. März 2011 um 17:14
so also den stecker für den bedienhebel habe ich drinn, ist dann auch der stecker für das stg. im motorrraum vorhanden?
hinter der batterie ist ein stecker mit 2 kabel 1x rot/blau 1x schwarz.
den kupplungsschalter sowie den bremslichtschalter hab ich auf dem schrottplatz bekommen ;).
mfg mario
Themenstarteram 16. März 2011 um 21:34
hallo
ja da hast du recht habe keinen bc.
danke für deine hilfe daumen hoch.:)
mfg mario
ne Kühlwasserstandssensor is des ned
sagen mir aber so gar nix die Kabelfarben
Themenstarteram 16. März 2011 um 21:46
den stecker den ich meine ist zusammengesteckt und ist unter dem roten runden stecker des kabelbaums hinter der batterie.
wenn das kabel beim lenkstockhebel vorhanden ist ist die chance dann größer das der rest auch liegt ?
habe mir deine faqs schon angeschaut sehr guter link .
mfg mario
Hast Recht. Der vom BC müßte Brau-Blau/Braun sein.
"Innenraum- und Motorraumkabelbaum sind 2 paar Stiefel es kann sein das die Kabel im Innenraum liegen aber im Motorraum wieder fehlen oder andersherum oder beides"
Steht so im FAQ, bitte dort nochmal nachlesen, es steht eigentlich alles zu diesem Thema da drin..
Themenstarteram 17. März 2011 um 18:53
hallo
so war heute wieder aktiv ;).
innen habe ich alles ligen, nur den stecker im motorraum nicht.
habe mir aber heute schon einen stecker x2 verbindung motoraum mit dem kabelbaum des tempomat stg. besorgt.
nun meine frage
habe steckerbelegung wie folgt herausgefunden.
f zu x2 pin 66
a zu x2 pin 13
b zu x2 pin 11
c zu x2 pin 17
h zu x2 pin 15
g zu x2 pin 14
d zu x2 pin 53 da es ein schalter ist
nun kommt meine eigentliche frage wenn ich nun wie oben beschrieben die kabel mit dem x2 verbinde müßte das stg tempomat ja funktionieren oder ?
danke vorab.
mfg mario
ne da fehlt noch was
Pin K musste ans Wegstreckensignal mit ranhängen (z.B. am ABS Block)
und Pin E zu Masse
Themenstarteram 17. März 2011 um 19:09
aja das fürs abs ist blau/rot , und das masse kabel ja braun.
hab ich vergessen zu sagen:rolleyes:.
dann funktionierts oder ?
mfg mario
