- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra h 1.4 bj. 2005 hört sich alles normal an?
Hallo, ich habe eine Frage und zwar: Ich habe mir einen Opel astra H 1.4 90ps gekauft mit 90.000 km Jetzt im Anschluss habe ich viel von der klappernden Steuerkette gelesen und habe Panik das das bei mir auch so ist. Einfach mal wenn jemand Zeit und Lust hat auf YouTube schnell mal das Video anhören und mir dann mitteilen ob sich alles normal anhört.Wäre echt super wenn das jemand machen würde.
Gruß Daniel.
Wenn die Ölwanne nicht abmontiert wird, kann die Ölpumpe defekt gehen.
Schon wenn du das pfeifen oder heulen des Motors hast, ist das schon ein Indiz.
Die Ölpumpe sitzt im Steuerkettengehäuse und beim Zusammenbau steht das Steuerkettengehäuse wenn die Ölwanne nicht abmontiert ist, ca. 0,5 mm versetzt nach oben.
Somit fluchtet die Ölpumpe nicht in einer Linie zur Kurbelwelle und das drückt dann auf die Zahnflanken der Ölpumpe.
Denn wie willst du die Dichtung von der Ölwanne um ca 0,5 mm nach unten drücken beim aufsetzten des Steuerkettengehäuse?
Ich hoffe du hast es verstanden, denn 2 Fälle habe ich persönlich bei Usern erlebt wo die Ölpumpe am heulen war und es gibt mehrere Fälle wo die Ölpumpe kaputt ging.
Es ist nicht sinnlos sondern es ist ein Muss!!!
Was deine Werkstatt gemacht hat ist Pfusch und nichts anderes.
Und übrigens, wenn du zuerst das Wasser ablässt und dann die WAPU abmontierst, hast du auch kein Wasser in der Ölwanne.
Es sei denn die Dichtung von der WAPU ist defekt.
44 Antworten
Dieses Video ist privat.
Und deswegen kann es keiner anschauen, ändern bitte .
Sorry wurde geändert
Nun ja, unser Z14XEP hört sich ähnlich an. Kenne die Laufgeräusche so auch unter "normal". Dafür hat unser definitiv ein Probleme mit der Kette (kurzes 2s Rasseln beim Kaltstart). Sonst hört er sich an wie nen Steuerketten Opel. Werde es genauer sagen können wenn die Kette, Spanner, Ölpumpe und was weis ich bei uns ausgewechselt ist.
Mein Tipp im Allgemeinen: Ölwechsel lieber vorziehen und gutes Öl (kein 10W40) benützen.
Ok danke erst mal, ich lade nachher nochmal ein Video hoch da ist mir auch etwas beim Kaltstart aufgefallen.
P.S. Habe gestern Ölwechsel gemacht, er hat jetzt 5w30 drinnen.
Fahrn wir auch seit 2 Jahren und 25tsd km auch, bisher null Probleme. Filter ist nach 8tsd km regelmäßig zu mit Krümeln :x. Daher auch mein Bestreben das Steuergehäuse zu zerpflücken und die Ölwanne abzunehmen und alles (Wanne, Ölpumpe, Regelkolben, Ölsaugrohr, Ölkanal zum Kettenspanner) penibelst zu reinigen.
Also hier jetzt der Link. Hier Starte ich das Auto (kalt) und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das es die Steuerkette ist die da kurz 1-2 sek. schreit
Ja, 1000 Punkte da ist wirklich kurz die Kette zu hören. Wir fahren halt so schon 25tsd km rum, werde aber in den nächsten 4 Wochen die Kette rauswerfen. Kann ja meine Hilfe anbieten im Bereich Mannheim und Ludwigshafen.
Ok, alles klar, danke erst einmal. Habe kurz paar Fragen dazu. Kann ich ohne Probleme so rumfahren? (wenn es bei Dir 25.000 km gegangen ist) was könnte im schlimmsten Fall passieren, bzw passiert überhaupt etwas, also war es im Grunde genommen ein Fehler das Auto zu kaufen? Wohne leider in München
@Daniel9191 schrieb am 31. Mai 2015 um 20:41:47 Uhr:
Ok, alles klar, danke erst einmal. Habe kurz paar Fragen dazu. Kann ich ohne Probleme so rumfahren? (wenn es bei Dir 25.000 km gegangen ist) was könnte im schlimmsten Fall passieren, bzw passiert überhaupt etwas, also war es im Grunde genommen ein Fehler das Auto zu kaufen? Wohne leider in München WIE SIEHT ES MIT DER GEWÄHRLEISTUNG AUS??
Wenn du noch Gewährleistung hast, dann fahr zum Händler hin und lass ihn reparieren!
Muss er das machen, also hinten steht das eine Gewährleistung ausgeschlossen ist, aber ich habe gelesen das es egal ist was dort steht!? Und muss ich das dann in Seiner Werksatt machen lassen, da habe ich nämlich Panik das die das nicht gescheit machen. Ich habe das Auto erst seit 5 Tagen. Und will es unbedingt behalten, aber kann es mir jetzt nicht leisten 1000 Euro für die reperatur zu zahlen.
Also in DE ist die Gewährleistung Pflicht und ein Händler kann Diese nicht ausschließen! Er kann sie nur verkürzen von 2 Jahre auf 1 Jahr! Und ja, ich meine er kann dann bestimmen, in welcher Werkstatt das gemacht wird! Du kannst nur entscheiden was du haben willst, Reparatur, Minderung des Kaufpreises oder Rückgängig machen des Kaufvertrages!
Ok alles klar, dann bin ich mal gespannt ob der Händler da mitspielt
