- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H 1.6 BJ 2005. Kaufberatung Bremsen hinten
Hallo Community,
für den kommenden TÜV werde ich die hinteren Bremsen meines Astra tauschen. Auf der Suche habe ich Bremsscheibe mit verschiedenen Durchmesser gefunden: 264mm, 280mm. Welcher Bremsscheibendurchmesser passt für mein Astra ?
Würde dieses Set passen ?
https://www.ebay.de/.../311213350028?...
Worauf soll Ich beim Kauf außerdem achten ?
Vanille
14 Antworten
Da steht aber ab BJ 2007.
Einfach Schlusselnummer eingeben und prüfen
Welcher 1.6er?
Das ist schon wichtig.
Laut Fahrzeugliste nur für den Astra G / Zafira H
Die wären besser.
https://www.ebay.de/itm/361436922150
Aber das ist ATP, weiß nicht ob man dort bestellen sollte.
Sonst nichts zu günstiges kaufen und „Coated“ Scheiben nehmen, die rosten nicht so schnell.
@DerEisMann schrieb am 19. Juni 2020 um 09:31:59 Uhr:
Welcher 1.6er?
Die wären besser.
1.6 Z16XEP, also vor Facelift
@lazy66 schrieb am 19. Juni 2020 um 09:20:14 Uhr:
Passt nicht für 0035/033
Rad abschrauben und erstmal nachmessen, welcher Durchmesser da verbaut ist.
Dann nach ATE oder Textar gucken und kaufen.
@vwpassat99 schrieb am 19. Juni 2020 um 09:45:35 Uhr:
Reicht es nicht, wann Ich Anhang von Schlüsselnummer kaufe ?
Willst Du jetzt die Teile auf dem Silbertablett serviert haben?
4 oder 5-Loch und ich verrat es Dir!
@vanille1188 schrieb am 19. Juni 2020 um 09:51:24 Uhr:
ich mache immer so
@vwpassat99 schrieb am 19. Juni 2020 um 09:58:33 Uhr:
5-Loch
Dann hast Du die 264er Scheiben und solltest das hier kaufen:
https://www.ebay.de/.../200612951878?...
oder
@vwpassat99 schrieb am 19. Juni 2020 um 15:29:13 Uhr:
oder
Omg. Ich habe gerade nochmals geschaut. Das sind nur 4 Loch
Dann sind es die 240 er
Schau selbst und kauf nicht den billigsten Noname-Müll.
@vanille1188 schrieb am 19. Juni 2020 um 20:28:57 Uhr:
oder
Ich würde die Brembo MAX empfehlen. Bin damit selbst 5-6 Jahre unterwegs gewesen und nie Probleme gehabt.
Besonders bei Nässe haben die immer super gegriffen.
Für 5-Loch (Durchmesser 264mm + mit passenden Brembo Belägen): https://ebay.to/2YTwVKZ
Für 4-Loch (Durchmesser 240mm + mit passenden Brembo Belägen): https://ebay.to/3ek8Nb4
