- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H, 1,6 XEP Kurbelwellendichtring Zahnriemenseite
bei meinem Astra H 1,6XEP ist an der Zahnriemenseite eine Öl-Undichtigkeit vorhanden.
Hat hier jemand Erfahrung, ob außer der Demontage des Zahnriemens noch weiteres (Spezial-) Werkzeug oder irgend welche Abzieher?? zum erneuern des Simmerings erforderlich ist.
Was ist ca. der gesamte Arbeitsaufwand
vielen Dank
5 Antworten
KM-6351 zum Eindrücken des Wellendichtrings. Ich würde mir da selber was basteln.
Ist über der Kurbelwelle alles trocken?
Oder eine entsprechend große Nuss nehmen.
Raus geht idR mit eine kleine Schraube eindrehen mit Vorsicht!
Frage falsch verstanden.
Weis jemand wie sich die Zahnriemenscheibe an der Vorderseite der Kurbelwelle lösen läßt ohne daß irgend was beschädigt wird.
Ich muß ja das Teil für eine Montage erst abbekommen. Irgend welche Möglichkeiten für einen Abzieher sind nicht dran. Und einfach so läsen läßt es sich nicht.
Will ja nicht extra ein neues Ritzel dazu kaufen müssen.
Darum eine Frage ist da auf der K.-Welle eine Konussitz oder wird es nur über eine Nut mit einer Scheibenfeder fixiert?
Hat jemand evtl. ein technische Zeichnung. Das würde mir auch helfen.
Danke
Bei unserem Z18XER ging das Ritzel ganz einfach ab.
Mit einem Messing oder Kunststoffhammer runter klopfen.
Danke, dann sollte das Ritzel wohl nur K-Welle gesteckt sein. Ich werde dann mal mein Glück versuchen.
