Astra H Happy Light Show
sorry wenn ich jetzt deswegen ein neues Thema starte,hab schon einige Einträge und so gelesen über diese Show,allerdings liegen diese schon 2-3 Monate zurück!
Wollte mal hier im Forum nachfragen ob noch jemand ne Happy Light Show zu verkaufen hat und wenn ja welche Version vorhanden ist! 😉
Würde mich um eine schnelle Meldung sehr freun! =)
Liebe Grüße Daniel
30 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../...w-v2-21-v1-17c-v3-01-t3141981.html?...
Da waren glaube ich noch ein paar Module übrig.
Mal da nachfragen.
Gruß Metalhead
Guten morgen,
schreib einfach mal hier weiter 😁
Die Sache mit der HLS hört sich ja super an. Jetzt meine Frage;
Da ich eigentlich nur drei oder vier Funktionen nützen möchte würd mich interessieren,
gibts da ne Alternative? Z.B. vom freundlichen einprogramieren lassen oder so? Andere Anbieter etc.
Hintergrund wären eventuelle Kostenerspahrnisse, das ein und ausbauen der Platiene wenn man mal doch an den Stecker muss und vor allem, da man die Funktionen durch Pedal und Knopf-Kombinationen steuert, ungewolltes verstellen der Parameter ^^
LG Sebastian
Kommt drauf an was du für Funktionen haben willst und je nach Modell sind einige wenige auch per Op-com/TECH2 freischaltbar
MfG Flo
Geht der Tachodadel ausschlag wie beim OPC tacho mit dem Tech2 zu programmieren oder geht das nur bei den OPC tachos?
Sebastian
Also am aller, aller wichtigsten wäre mir, das es mir vorne im Tacho die Kühlwasser-temp anzeigt.
Als kleine Hintergrund-info: Fahre den Astra GTC 1,6 Turbo EZ 09/08
Und Turbo ohne Temp-Anzeige? Also meiner Meinung nach gehört der Verantwortliche gefeuert.
Naja und was ich auser dem noch gerne nutzen würd ist eben des mit den Tachonadeln wie im OPC-Tacho und die WTTC (???) Funktion. Also sprich das wenn ich auf und zu schlies noch n paar Lämpchen ausenrum leuchten 😉
Greetz Sebastian
ok all das sind Funktionen die du nicht freischalten kannst per TECH 😉 somit bleibt dir nur HLS oder selbst ne Platine löten 😁
der "OPC-Scan" geht nur mit den OPC Tachos habs auch verzweifelt versucht freizuschalten in jeglicher Kombi nur den Motorcode im IPC (Instrument STG) ändern war ich zu feige 😉
MfG Flo
ach verflixxt. Und ne andere alternative gibts net?
Was würde sich den übers TECH frei schalten lassen O.O
Schade das man den OPC-Scan nicht freischalten kann.
Was auf jedenfall geht aber leider nur mit OP-COM ist Speedlock, habs bei mir drin (MJ08)
naja, die Temperatur sieht man im Testmode und für Übertemperatur gibt's ja das rote Warnlicht.
Ich hab bei mir den Scangauge verbaut, da sieht man noch mehr Daten.
Gruß Metalhead
das kommt drauf an was du verbaut hast und was nicht....
generell möglich sind:
Tagfahrlicht TFL in 5 Varianten (SuFu)
Bordcomputer/Checkcontroll
SpeedLock (automatisches Verriegeln ab 15km/h)
MfG Flo
TFL hab ich schon.
Speedlook is mal zweitrangig
und was is des andere O.o
Wie is des eich it der HPL. Angenommen ich zieh die Platine einfach wieder ab is alles wie Serie oder?
Bordcomputer zeigt dir folgendes an
- restliche Reichweite
- Durchschnittsverbrauch
- Momentanverbrauch
- Absolutverbrauch
CheckControll überwacht
- Außenbeleuchtung
- Kühlwasserstand (wenn Sensor verbaut)
- Wischwasserstand (wenn Sensor verbaut)
- Ölstand (einige, alle? Motoren haben den Sensor verbaut)
MfG Flo
