- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Astra H Soundsystem
Astra H Soundsystem
Hallo!
Ich bin neu hier und möchte das originale Radio (CDC 30 mp3) und die Lautsprecher vorne auswechseln. Hauptgrund ist, dass ich Musik vom USB-Stick hören möchte. Ausserdem finde ich den Klang der originalen Anlage nicht sehr berauschend. Ich habe hier im Forum schon viele Beiträge gelesen, bin aber nicht so richtig schlau geworden bzgl. der folgenden Fragen:
Zunächst...mein Astra hat Lenkradsteuerung. Drücke ich beim Radio auf BC, erscheint NO FUNCTION im Display, folglich habe ich wohl keinen Bordcomputer.
Wenn ich nun mein Kenwood-Radio (einfach DIN) einbauen will, benötige ich einen Adapter Opel-Iso, eine Blende und einen Phantom-Antennenadapter, ist das richtig?
Was wird dann noch im Display des Astras angezeigt? Nur noch Temp und Uhrzeit? Und...kann ich die Uhr dann noch über die Lenkradsteuerung einstellen?
Dass das Kenwood dann nicht mehr über die Lenkradsteuerung bedient werden kann, ist mir dabei egal.
Vielen Dank schonmal für euer Hilfe!
Simone
11 Antworten
Die Lenkradsteuerung wird dann wohl ohne Funktion sein. Auf dem Display wird dann Temperatur, Uhrzeit und normalerweise das Datum noch angezeigt.
Ich habe die Geschichte mit 3 Dingen erledigt: von Kenwood gibt es zwei Produkte, ein Adapterkabel Astra H - ISO und eine CAN Box für die LFB Anbindung des Radios. Über Amazon kann man sich dann noch denDietz 66010 CAN Bus Adapter besorgen: Dieser liefert beispielsweise das Zündungsplus und kann noch mehr Signale ausgeben.
Einen Antennenadapter brauchte ich bei den o.G. Produkten nicht. Ein Bild der Adapter habe ich in diesem Thread hinterlassen.
Will man die LFB nicht nutzen, so kann man sich das Adapterkabel und den Dietz Adapter kaufen, der Stecker des Kabelsatzes und des Dietz Adapters passen erfreulicherweise. Dadurch wird das ganze Plug&Play..
Du kannst den BC freischalten lassen hast du in der mittelkonsole AUX eingang? hab mein radio drin gelassen enstufe angeschlossen Eton ecc 500.4 und das frontsystem getauscht eton pro170 kiste hinten rein eton 10-800 und das reicht der klang ist super
Eine Suche im Astra-H Bereich hätte unzählige Threads hervorgebracht.
Unter anderem diesen aktuellen:
http://www.motor-talk.de/forum/jvc-radio-und-zubehoer-t3717260.html
Hier steht alles wissenswerte drin.
mfg Zille
hey...vielen dank für eure antworten! dann wird jetzt mal umgerüstet
so, das Kenwood ist jetzt drin. Ist klangtechnisch schon mal eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Original!
Jetzt möchte ich noch ein paar neue Lautsprecher für die vorderen Türen, über die Eton POW 172 Compression hab ich viel gutes gelesen. Ich werd nicht zum Car-hifi-spezialisten fahren und mir verschiedene anhören, sondern will alles im Netz bestellen und selbst einbauen.
Meine Frage: Ist bei den Eton Pow keine Frequenzweiche nötig? Hab nirgends gelesen, dass eine im Lieferumfang enthalten ist.
Weiterhin brauche ich Lautsprecher-Adapterringe und Alubutyl zum Dämmen der Türen, richtig?
Ich glaube beim POW hängen die "Weichen" in Form einfacher Filter (1. Ordnung, nur -6dB Flankensteilheit) direkt im Kabel, bzw hinten am Lautsprecher.
Richtig. Die Adapter baust du am besten selbst aus Multiplex. Je stabiler der Lautsprecher verbaut ist, desto besser kann er spielen. Diese Kunststoff Adapter sind nicht so toll. Ein zusätzliche Schaumstoffmatte auf den Außenblechen kann noch einiges bringen. Aber unbedingt darauf achten dass der Schaumstoff kein Wasser aufnimmt (geschlossenzellig).
Ich halte es aber für keine gute Idee ein System ungehört auszuwählen!
Hallo liebe leute
wir sind total neu hier bzw. total ratlos .
Habe seit 3 Tagen meinen Opel astra H und wollte ein 2 din radio anschliessen habe eins von xomax das XM-2VRSUN735BT . Haben nachdem wir festgestellt haben das wir so einen zwischenstecker brauchen den wir dann noch schnell gekauft haben , dass dieses radio was gleich die wand streifen wird nicht an geht. kann es sein das die kabel von dem stecker umgesteckt werden müsen? kann mir jemand die genaue kabelaufteilung sagen?
lg aus Wiesbaden ( was grade absäuft )
Caro
Hast du ein Glück, dass ich zufällig nach 4 Jahren wieder hier rumgeister.
Denn dadurch konnte ich dir die Suche über die Suche abnehmen. Folge einfach den Links.
http://www.motor-talk.de/.../astra-h-soundsystem-t3742802.html?...
Ach so für meine interne Statisktik:
Bist du nun die Caro der der Sven die/der fragt?
Ok, wer lesen kann ist im Vorteil. Die Caro isses.
astraaaa
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter sägst am besten selbst.
Die Stabilität ist um ein vielfaches besser.
