  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Astra J 1.4 T - Startprobleme
Opel Astra J
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 15:01
Nabend zusammen,
habe gestern wieder mal Probleme mit unserem Astra J 1.4 T Benziner, Automatik.
Fehlerbeschreibung:
Lief nach einem Start unrund, einmal aus an und er startete normal.
Während der Fahrt lief er wieder unrund und ging dann aus (Motor), danach startete er nicht mehr.
Heute wollte ich der Sache auf den Grund gehen, dachte erst an die Lichtmaschine (Batterie war schnell leer obwohl neu).
Geprüft wurde:
Fehler auslesen ohne jegliche Fehlermeldung.
Lichtmaschine und Batterie (OK)
Zundspüle/verteiler geprüft und zur Sicherheit getauscht, Zündkerzen geprüft.
Kraftstoffpumpe funktioniert.
Kompression geprüft, alle 4 Zylinder OK.
Drosselklappe geprüft OK.
Ab dem Punkt gehen mir die Ideen aus, was ggf. die Ursache sein könnte.
Hat jemand evtl noch eine Idee was es sein könnte? oder Erfahrungen dbzgl.
Wäre über jeden Tipp dankbar,
An der Stelle wünsche ich allen Forum Usern ein paar fröhliche Feiertage.
Gruß Hannes
3 Antworten
Prüfen Sie mal die Masse Verbindungen ab der Batterie. Habe Verdacht auf Oxitation.
@hannes.bbb schrieb am 23. Dezember 2024 um 16:01:31 Uhr:
@hannes.bbb
Mit was wurde ausgelesen und nur das Motorsteuergerät oder das komplette Fahrzeug inkl. AT- Steuergerät BCM usw.?
Nur Motorsteuergerät reicht nicht.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 20:08
@alberte1
Wurde ich morgen früh gleich prüfen.
@hwd63
Einmal mit dem ELM327 und Scanmaster komplett mit BC etc. und über einen bekannten der bei Opel arbeitet ( Software unbekannt) auch komplett. Beide haben die selben Fehler angezeigt die nach einer leeren Batterie erscheinen, Airbag, Diebstahlschutz etc. nach dem leeren des Speichers kamen keine neuen Fehler rein.
Edit: Ist es evtl. mögliche das es am OT liegen könnte bzw. Zahnriemen?
gibt es da eine Möglichkeit es zu prüfen oder es als Fehler Code erscheinen?
