- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra J 1.4 Turbo Zubehör Scheinwerfer Fehlermeldungen PIN-Belegung?
ich wollte die original H7 Scheinwerfer durch Zubehör Scheinwerfer austauschen.
Genauer gesagt diese Scheinwerfer:
https://www.lichter-profi.com/...er-fuer-opel-astra-j-10-15-chrom.html
Nach dem Einbau traten folgende Fehlermeldungen auf:
Fehlermeldungen im Display:
Abblendlicht links defekt
Abblendlicht rechts defekt
Tagfahrlicht links defekt
Tagfahrlicht rechts defekt
Tagfahrlicht ohne Funktion
Tagfahrlicht funktioniert wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind / bzw. leuchten.
Abblendlicht und Fernlicht funktionieren
Lichthupe ohne Funktion
Lichthupe funktioniert nur wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Die Firma schickte mir nach Reklamation 2 Widerstände die ich nach Anleitung
eingelötet habe. Problem wurde aber nicht behoben.
Ich ging von einem Defekt der Zubehör-Scheinwerfer aus, da diese in Europa und weltweit
100-fach verkauft wurden und werden. Und es sollte auffallen wenn diese
nicht funktionieren.
Ich kaufte dann bei einer anderen Tuning-Firma in Deutschland die identischen
Scheinwerfer mit der gleichen Hersteller-Nummer.
Es traten die gleichen Fehlermeldungen auf.
Das System der Scheinwerfer ist einfach. Die Widerstände werden über einfache Magnetschalter
im Scheinwerfer simuliert.
Jetzt zu meiner Frage:
Wir gehen von einer anderen PIN-Belegung der Scheinwerfer aus, ist es möglich
das Opel in einem gewissen, wahrscheinlich sehr kurzen Zeitfenster andere PIN-Belegungen verwendet hat?
Fahrzeugdaten:
Opel Astra J Turbo 1.4 Bj.09.2011
HSN: 0035 TSN: AKZ
FIN: W0LPD6EC3C1000192
Freue mich über Antworten oder vielleicht hat jemand das Gleiche oder Ähnliches
erlebt...
wie gesagt, die original Scheinwerfer funktionieren einwandfrei.
Und das es für viele Leute Unsinn ist Zubehör-Scheinwerfer einzubauen soll hier bitte
nicht zum Thema werden.
Grüße Daniel
3 Antworten
@M3GTPower
Ja kann sein.
Die genannten T. Nr. im Artikel sind andere als du ab Werk verbaut hast.
Und ja, gut möglich das die PIN Belegung anders ist.
Hier mal die Scheinwerfer ab Werk von deinem Astra nach FG. Nr.
https://opel.catalogs-parts.com/?...
Und hier die Liste der möglichen Scheinwerfer die eingebaut sein können und die Abgrenzung nach FG. Nr.
Es gibt 5 Kombinationen für den Rechtverkehr.
Das Fzg. hat lt. 5 Stelle VIN Ausstattungsniveau "D", ab Werk sind daher
13253646 (L) & 13253647 (R) verbaut. Passt also nicht zu den angegebenen Vergleichsnummern.
Vielen Dank für die Infos!
Der Verkäufer hat den Hersteller über das Problem informiert.
Ich glaube nicht das es eine Lösung gibt....
Wobei ich noch vor dem Kauf eine Anfrage mit den Daten des Opels und der FIN
an den Händler geschickt habe, ob diese Scheinwerfer bei meinem Modell
passen. Als Antwort bekam ich: passt, keine Fehlermeldungen...
ich werde dann berichten was dabei herausgekommen ist.
