- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra J ST 2.0 CDTI Kosten Dichtung Ölansaugrohr wechseln Öldruck niedrig!
Habe jetzt auch die Meldung "Öldruck niedrig ".......
habe viel gelesen usw.... Alles sehr unübersichtlich....
Wer hat das Teil (Dichtung Ölansaugrohr) schon wechseln lassen und mit welchen Erfahrungen und Kosten?
Danke
300 € inkl. Leihwagen für einen Tag habe ich gezahlt.
Öl habe ich angeliefert.
Km Stand 131000, Baujahr 2014.
19 Antworten
@Vectra B Sport Z22SE schrieb am 21. Oktober 2020 um 20:55:26 Uhr:
Danke
Ach ja, Bj 2011 , 160 Ps, jetzt 197 tkm gelaufen
Ob die Dichtung alleine die Ursache setzt? Bei der Laufleistung können durchaus auch die Lagerschalen "einen weg" haben. Damit wird der Spalt im hydrodynamischen Gleitlager zu groß --> Öldruck wird zu niedrig.
Die Kosten richten sich danach, ob das Getriebe für Ab- und Anbau der Ölwanne raus muss oder nicht. Beide Varianten sind möglich.
Wenn in Deinem Fall das Getriebe raus müsste (was ich nicht weiß), würde ich bei der Laufleistung gleich ZMS + Kupplung erneuern.
Frage dieses Paket bei Opel und freien Werkstätten Deines Vertrauens an.
@Vectra B Sport Z22SE schrieb am 21. Oktober 2020 um 20:57:04 Uhr:
Danke
bitte halte uns auf dem laufenden was nun genau das Problem war.
Meiner ist auch aus dem Bj.11 und hat aktuell 186 Tsd km runter.
Ich drück dir die Daumen. :)
@The_Kane schrieb am 28. Oktober 2020 um 19:43:45 Uhr:
Also erst mal War klar das ab Bj.2011 Das Getriebe raus muss um die Dichtung zu wechseln....
Da bei mir nur kurz die Meldung im Info Display kommt beim Kaltstart morgens werde ich erst mal nix machen!
Quatsch.
Bei meinem musste kein Getriebe raus. Baujahr 2014.
Beim Biturbo Baujahr 2013 vom Kollegen musste auch kein Getriebe ausgebaut werden
Das war die Aussage von Opel. 2.0 CDTI Bj 6. 2011
Ich kann dir nur sagen wie es bei mir und meinem Kollegen war.
Haben die vom FOH mal unter dein Auto geschaut,
oder war das ne pauschale Aussage?
Frag am besten mal bei ner freien Werkstatt nach oder, wenn die Möglichkeit besteht, guck selber mal unter dein Auto.
Wenn du alle Schrauben der Ölwanne siehst, muss das Getriebe nicht raus.
Mit der Meldung vom niedrigen Öldruck würde ich nicht Spaßen. Da geht dir früher oder später der Motor kaputt.
Pauschale Aussage!
Das mit dem drunter schauen mach ich beim Winter reifen drauf machen
@astra turbodiesel schrieb am 28. Oktober 2020 um 20:52:00 Uhr:
Also wenn die Ölwanne so raus kann, dann kann man die Dichtung so wechseln, sprich Wanne runter, Dichtung neu und beruhigt sein?
Genau so wurde es, zumindest bei meinem Astra gemacht.
Ob es bei allen Varianten so einfach geht kann ich natürlich nicht sagen.
Auto früh abgegeben und nachmittags mit gutem Gefühl nach Hause gefahren.
Wollte halt nicht irgendwann nachmittags bei Minustemperaturen auf der Arbeit stehen und dann kommt diese blöde Öldruckmeldung.
War ne reine Vorsichtsmaßnahme und Ölwechsel war eh fällig.
Ah ok, super! Was hat dir der Spaß gekostet?
300€ komplett mit Ölwechsel und Leihwagen für 1.Tag. Öl habe ich aber wie gesagt selber mitgebracht.
Grüße und schönes Wochenende
Hallo zusammen.
Bei meinem wurde die Dichtung jetzt gewechselt und der Fehler ist weg!
