  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Astra k 2018 CDTI 1.6 hv0 100 tanken ?
Opel Astra K
Guten Tag
Hat das einer schon getankt?
Finde keine Hersteller Freigabe aber habe Hoffnung daß der Motor dadurch länger lebt.
Gibt s Erfahrungen?
Herzliche Grüße schönes Wochenende ??
7 Antworten
Warum sollte dein Motor deswegen länger halten?
Ich würde vermuten, dass sich der Kraftstoff nicht positiv auf die Haltbarkeit auswirkt. Gruß Frank
@FrankScheibe schrieb am 7. September 2024 um 13:43:13 Uhr:
Hi das war nicht die Frage , sondern ob man es tanken kann im Astra k
@Maciej88
Es gibt eine Webseite, bei der man angeblich eine Fahrzeugherstellerfreigabe einsehen kann:
https://hvo100.team/freigaben-modelle-typen-fahrzeughersteller-hvo100/
Zu Opel steht hier nur: "Nur PSA-Dieselmotoren mit Euronorm 5 und 6"
Es scheint also derzeit so, dass es keine Freigabe für GM-Diesel gibt.
Am einfachsten wird sein, wenn Du Deinen FOH hierzu befragst und Dir sowohl eine Freigabe als auch eine Nicht-Freigabe schriftlich aushändigen lässt.
Grundsätzlich wirst Du bei"reinen" Opel Fahrzeugen
keine Freigabe dafür sehen,da es kein "Interesse" gibt,
Motoren die unter GM entwickelt und getestet wurden,
damit zu Prüfen und
eine Freigabe für HVO/XTL zu bekommen !
Alles was mit PSA gebaut wurde ,
(Auch ein Opel Grandland von 2018 mit einem PSA Diesel) wird
diese Freigabe haben.
HVO gibt es ja erst wirklich ab diesem Jahr und
demzufolge sind bei Dir da keine Aufkleber/Freigaben zu finden , zu Erwarten oder Bemühungen ältere Opel auf
dieses HVO/XTL zu Testen!
Test-
https://www.springerprofessional.de/.../27059886
Bei uns gab es bis 2022 am Tank Aufkleber
mit Diesel,B7 und B10 beim Truck.
Ab 2023 wurden die Aufkleber am Tank geändert
auf Diesel ,B7,B10 und XTL.
XTL ist der neue Diesel HVO100 bzw Neste Diesel.
Wir könnten neue Aufkleber am Tank anbringen ,
An älteren Fahrzeugen , aber keiner Bezahlt es!
Eine Liste von vielen-
https://www.dat.de/fileadmin/de/download/b10-xtl-liste.pdf
Da findet man unter Peugeot diese Fahrzeuge-
Alle Modelle der Emissionsstufen Euro 5, Euro 6 sind XTL kompatibel.
Bei Opel nichts !
Wenn Du es tanken möchtest,dann Bitte.
https://efuelsnow.de/uebersicht-kraftstoffe/dieselkraftstoffe/hvo100
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich habe es heute gewagt und getankt. Hatte Rest für 100km ultimate Diesel von Aral drin. Dann 44l hv0100 nachgetankt . 100km gemacht keine Veränderung bislang. Ich mache pro Woche 500-600km werde nächste Woche nochmal berichten.
Ich werde es weiter beobachten danke nochmal für die Antwort.
@rosi03677 schrieb am 7. September 2024 um 17:18:01 Uhr:
damit zu Prüfen und
Test-
Bei Opel nichts !
Ich fahre das Zeug seit Monaten und kann nur Positives berichten: ruhigerer Motorlauf, weniger Freibrennen, nahezu gleicher Verbrauch und kein Gestank mehr aus dem Auspuff.
Ich jetzt auch bin voll zufrieden
