ATU Service-Angebot
Hallo!
Da in meinen Auto seit ein paar Tagen Warnsignale kommen und da steht Service, bin ich heute mal zu ATU gefahren.
Die haben mir ein Angebot erstellt das mir recht überteuert vorkommt!
Habe leider von sowas keine Ahnung...
Ist der Preis angemessen??
Original geschrieben von Reder1989
Hallo!
bedenke bei dem ganzen Gefeilsche um günstigen Service und Inspektionen auch den Punkt "Mobilitätsgarantie", die dir ATU vermutlich nicht bietet. Bist du ohnehin im ADAC, erübrigt sich das natürlich, wollte nur drauf hinweisen.
Außerdem kann's später immer Gezicke mit Audi geben, wenn du mal wirklich Kulanz wegen irgendwas einfordern willst, und den regelmäßigen Service nicht beim hast machen lassen. Die sind da sehr "erfindungsreich".
Auch das sollte man bei der ganzen Sparwut nicht außer Acht lassen.
15 Antworten
Wie wär´s wenn Du zum Vergleich ein Angebot vom Audi-Händler erstellen läßt (?)
P.S.: was ist das für ein seltsamer zweiter Dateianhang?
Moinsen
und die Stoßdämpfer nicht vergessen
Die kommen bei ATU häufiger mal dazu.
Nein Spaß bei Seite ich würde mir auch noch ein oder mehrere Angebote
zum Vergleich machen lassen.
Gruß aus dem Norden
Olli
Ich finde den Preis nicht übertrieben hoch, bei Audi bezahlst Du für den Service das doppelte, Du kannst
Dir ja unverbindlich ein Angebot vom geben lassen, da hast Du einen Gegenüberstellung.
Natürlich kann man das noch billiger machen aber dazu braucht man halt einen erfahrenen Schrauber....
Bei mir mache ich auch viele Sachen selbst, Ölwechsel (mit eigenem Öl), Bremsflüssigkeitswechsel und
Klimawartung mache ich aber bei einer freien Werkstatt meines Vertrauens, bzw. Bosch z. B. den jenigen
die gerade gutes Angebot hat.
Um ehrlich zu sein, sind ATU, PIT usw. nicht mein Fall, dort würde ich mein Auto nicht stehen lassen....
Vergleiche sind trotzdem immer gut
Ich lese eigentlich mehr Horrormeldungen von Audi-Werkstätten als von ATU, tendiere dennoch vorzugsweise zur Vertragswerkstatt.
Die Frage ist ja, was AUDI lt. Inspektion MEHR macht als ATU. Viel wird heutzutage ja ohnehin nicht mehr gemacht.
Klar, Kulanzanträge werden dann mit Sicherheit eher abgelehnt, wenn der Service nicht bei Audi gemacht wurde.
Hallo!
Hallo.
Ist die letzte Inspektion nicht bei AUDI gemacht gibt es definitiv keine Kulanz von AUDI. Bei Motoren und ggf auch Getriebe sogar teilweise lückenlos AUDI Inspektionen. Und wem es wichtig ist sollte dann die Inspektion bei AUDI machen lassen. Denn Kulanz gibt es bis 5 bzw 6 Jahre. Bei Aggregaten meistens 100% bis fünf Jahre und 100.000km.
MFG
Original geschrieben von patrik_nowak
Hallo.
MFG
So pauschal nicht richtig, ich habe völlig andere Erfahrungen gemacht:
*.* ist das ne Masche von denen? Haben neulich Bremsscheibe und Bremsbeläge an der Hinterachse wechseln lassen. War "im Angebot". Und in der Rechnung stand als Anmerkung "Stoßdämpfer VA schwach"
Muss ich mir da Gedanken machen oder kann man das ignorieren?
Ja, das ist eine Masche von denen. Ich würde ATU meiden. Wieso fährst du nicht einfach in eine freie Werkstatt?
Die Kulanzregelungen haben sich in den letzten drei Jahren verändert. Und es die momentane Regelung sieht einfach so aus das Keine Inspektion bei AUDI keine Kulanz.
Wenn es doch einer macht bekommt er früher oder später die Quittung von AUDI dafür.
Ich habe die Erfahrung gemacht das es sich meistens lohnt sich die Kulanzansprüche aufrecht zu erhalten. Und wenn man nicht gerade in den Ballungsgebieten die arbeit bei AUDI machen lässt ist nicht unbedingt viel teurer als bei den einschlägigen Ketten.
Hallo.
MFG
Das dürfte aber auch abhängig vom jeweiligen Fall sein, oder? Rost an der Heckklappe bspw. wird während einer Inspektion auch nicht bei Audi geprüft. Da würde es also praktisch keinen Unterschied machen, ob der Wagen bei denen war oder nicht.
ATU ist ok für neue Reifen und Felgen und ein bißchen Herumschmöckern im Shop, ansonsten mach ich um die einen riesen Bogen!
Die einzige Ausnahme sind die Angesprochenen Rost Sachen die es auch mal geben kann bei AUDI. Momentan zumindest eine Ausnahme. Wird bestimmt auch mal geändert das dort die Inspektion von AUDI auch mal Pflicht wird. Wobei da unterschieden werden muss zwischen einer Durchrostung oder eine flächigen Unterrostung.
Es gibt in der Inspektionsliste von AUDI ein Prüfpunkt "Fahrzeug bei geöffneten Türen und Klappen auf Korrosion prüfen".
Alles andere sind Kulanzen auf die Mechanik und Elektrik. Da ist der Service Pflicht bei AUDI. Klare eindeutige Anweisung von AUDI. Da gibt es kein links und auch kein rechts
da Kulanz etwas freiwilliges ist, besteht darauf logischerweise kein Anspruch - nur mal zum Verständnis....
munter bleiben
T_L
