  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 100 C4 Limo Bauj. 1992 plötzlich keine Tonausgabe Tieftönter (Radio Beta9, nur Lautsprecher vo.
Audi 100 C4/4A
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 8:55
Hallo Gemeinde,
ich habe mein Radio Beta eingeschaltet, plötzlich keine Tonausgabe der Tieftonlautsprecher.
Radio schon getauscht, keine Änderung.
Ist irgendwo eine Weiche, ein widerstand verbaut, der defekt sein könnte?? Kann mir nicht vorstellen, das beide Tieftöner gleichzeitig kaputt gehen
Vielen Dank für eure Hilfe
Jens
3 Antworten
Schau mal hinter der Gummitülle wo die Kabel von der A-Säule in den Türen gehen ob Kabel gebrochen sind.
Es ist keine Weiche verbaut der Mittelthochtonlautsprecher ist beim Beta CC an den Tieftönern angeschlossen.
Wenn die Mitteltöner noch funktionieren sind die Tieftöner defekt.
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 9:18
Danke für den Tip, ich schaue heute Abend mal nach.
Komisch nur, das beide T eftöner gleichzeitig aussteigen
Wenn die Mitteltöner noch funktionieren ist kein Kabel gebrochen.
Pro Tür sind es nur 2 Kabel für die Lautsprecher die von der A-Säule kommen.
Eventuell war schon vorher einer defekt!
  4. Audi
