Audi 3.2 8P DSG - Stehen geblieben.
Hallo Gemeinde,
ich erzähle erst mal was das Problem ist, vielleicht weiß einer Rat :)
Gestern unterwegs gewesen und auf einmal sprang das DSG ins Notlaufprogramm. Kurz ausgemacht und neu gestartet, lief kurz 200 m weiter wieder Notlaufprogramm. Wollte noch mal starten, aber diesmal kam kein mux von Motor. Zündschlüssel gezogen und neu eingesteckt, Motor startet, geht aber gleich wieder aus. Tacho gibt 3 Pieptöne und zeigt in der Mitte eine 0 an. DSG ist gesperrt und das P blinkt.
So nun habe ich versucht aus zu lesen.
Status: Lenkwinkelsensor, Motorelektronik, Getriebe, Bremselektronik, Airbag, Allrad, Lenkhilfe, Leuchtweitenregulierung sind nicht erreichbar. ( Fehler 1100 )
Klima, Schalttafeleinsatz, Wegfahrsperre, Tür Elektrik, Einparkhilfe Telefon und Radio Status i.o.
Restliches wird mit Fehler 0010 angezeigt.
Sieht für mich nach dem Bordnetzsteuergerät aus, weil wenn ich das versuche aus zu lesen kommt, keine Kommunikation zum Motorsteuergerät möglich und der Feherlcode lautet: 01314
Nun die Fragen:
Kann meine Vermutung richtig sein ?
Wie kann ich es genau testen, das es daran liegt, bevor ich es ausbaue ?
Was könnte noch das Problem sein ?
Oder kann es am Motorsteuergerät liegen ? ( Wobei ich das erst mal ausschließe )
Gruß Ronny
4 Antworten
Ich würde erst mal alles an Sicherungen usw prüfen die Stg lafen ja über den Can bus und müssen erreichbar sein auch wenn eins defekt ist
Sicherungen habe ich alle geprüft, vorne im Motorraum.
Die sind alle okay.
Na evtl liegt es am lenkschloss .. Mach mal den Warnblinker an und lese dann aus welches Stg sich dann meldet ansonsten ka Sicherungen innen auch geprüft ?
Also heute noch einmal alles probiert, egal welches Steuergerät ich anklicke mit VCDS, es werden Kommunikationsfehler angezeigt.
Nachdem ich heute 2 Relais gewechselt habe im Motorraum - konnte ich wenigsten den Motor schon mal starten.
Doch ich denke mal, das war Zufall, denn egal wie ich die relais stecke, nach warten ca. 1 minute, kann ich starten und der Motor bleibt an.
Tacho Blinkt wie ein Tannebaum, alle Lampen die er hat gehen an, peibt auch wild herum und der Zeiger für die Geschwindigkeit, wippt im Takt ( Entertainment Paket von Audi halt )
So wie es aussieht, nach meiner Meinung, ist das Can Gateway irgend wie im Eimer.
Frage ist: Relais im Fahrerraum habe ich heute bestellt, die für die Bordspannung zu ständig ist, da eins der Relais schon leicht geklackert hat. Kann das aber damit zusammenhängen, das kein Steuergerät erreichbar ist ?!?!?
Sonntag,26,Juni,2016,00:32:00:05031
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P24A160817 KFZ-Kennzeichen: BAC1987
Kilometerstand: 99690km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P24A160817 Kilometerstand: 99690km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: nicht erreichbar 1100
01-Motorelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
02-Getriebe -- Status: nicht erreichbar 1100
03-Bremsenelektronik -- Status: nicht erreichbar 1100
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: nicht erreichbar 1100
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: nicht erreichbar 1100
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Adresse 02: Getriebe
nicht erreichbar
Adresse 03: Bremsenelektronik
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 014444 Seriennummer: 8P0820043E
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000661463
Codierung: A78EDF0181141000000000000000000000
VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 C Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0180
Codierung: 16711696
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H11 0020
Codierung: 0011142
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 7BF26FC33AF6C7E608-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H03 0040
1 Fehler gefunden:
00002 - Getriebesteuergerät
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Revision: D09 Seriennummer: 2242DD09027210
Codierung: 0001003
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-005.clb
Teilenummer: 1K0 815 005 DL
Bauteil: Heizgeraet H06 0010
Revision: E Seriennummer: 09005947
Codierung: 0001112
VCID: 6FEA4B937E8EAB46B4-803A
1 Fehler gefunden:
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 99693 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.26
Zeit: 00:27:45
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 250010430907EB
Codierung: FF0F17C8070100
VCID: 2858608F9BE0BC7E35-807C
1 Fehler gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 30
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 99666 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.06.23
Zeit: 17:59:06
Adresse 22: Allrad
nicht erreichbar
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D09 Seriennummer: AUX7Z0D2FNV01K
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: 78F870CF0BC0ECFE65-802C
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 188800186D288505484AC67000
VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 003 0003
Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0010
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MAX1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802
Codierung: 0000120
1 Fehler gefunden:
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Bauteil: concert II EU H53 0060
Revision: 08S Seriennummer: AUZ2Z3D2017464
Codierung: 0000233
5 Fehlercodes gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 15
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 15
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 15
Binärwert: 10
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 15
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 98508 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.12
Zeit: 14:35:38
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0001003
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A
Bauteil: FSE_255x BT H17 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000061834
Codierung: 0000111
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Ende----------------------------(Dauer: 02:53)-----------------------------
