  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 80 1.8s Kühlerlüfter dreht sich nicht
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 20:21
Bei meinem Audi 80 B3 (Motor 1.8 Kennbuchstabe JN) dreht sich der Lüfter am Kühler auch bei höherer Kühlmittel Temperatur nicht. Habe den Lüfter selbst bereits seperat getestet und dieser funktioniert. Würde jetzt annehmen dass es am Temperatursensor liegt. Jedoch weiss ich nicht welcher der 3 sensoren, die an dem am zylinderkopf angeflanschten teil liegen dafür verantwortlich ist (siehe angefügtes Bild). Oder könnte es doch an etwas anderem liegen?
6 Antworten
Tausch mal den Thermoschalter des Kühlers...
Themenstarteram 2. Januar 2025 um 20:25
@audiCTV schrieb am 2. Januar 2025 um 21:23:46 Uhr:
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wo liegt dieser?
Der Thermoschalter des Kühlers ist .....am Kühler.
Dazu musst du das Kühlmittel ablassen.Probiere erst ob er sich überhaupt ausbauen lässt.Der Kühler ist aus Kunststoff uns ist schon steinalt..Manchmal sind nur die Kontakte oxidiert..Oder Stecker.Du kannst das Kabel zum Thermoschalter überbrücken .Zur Funktionsprüfung des Lüfters..
Reicht wenn man den Druck abläßt. Wenn er kalt ist läuft halt bis zum Schalter das Kühlmittel raus.
Vorher prüfen, ob da Strom an kommt auf dem Stecker. Brückt man zu den anderen Leitungen, muß der Lüfter laufen.
Genau.
Am Stecker vom Thermoschalter am Kühler die Kabel überbrücken.
Wenn die Lüfter dann laufen ist der Thermoschalter defekt.
  4. Audi
