- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 Avant B4 Blinker ausbauen
Guten Tag liebes Forum,
Habe mir gestern die linke Blinker Leuchte eingedrückt und bereits eine neue bestellt, würde die gerne selber tauschen nur sitzt direkt dahinter der Luft Schlauch und andere Sachen.
Was muss ich genau ausbauen bzw wo muss ich Schrauben und Schellen lösen.
3 Antworten
Es geht mit viel gefummel und kleinen Händen/Fingern auch ohne, aber am einfachsten baust du die Lampe aus. Das sind nur zwei Schrauben oben und zwei unten drunter. Danach aber mal checken lassen ob sie noch richtig eingestellt ist, falls du sie etwas versetzt einbaust! Das macht der TÜV oder Werkstätten in der Regel umsonst.
@Zorkar schrieb am 31. Juli 2024 um 10:52:25 Uhr:
Unten drunter meinst du hinter der Stoßstange?
Habe nämlich keine Möglichkeit das Auto aufzubocken
Nein, unterm Scheinwerfer. Dafür musst du wahrscheinlich noch die Blende abbauen. Die ist mit einer Schraube am Scheinwerfer befestigt und außen nur gesteckt.
