- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 B4 2.0 Scheunenfund - Wiederbelebung ?
mein Sohn wird demnächst 18 und ist auf den "Youngtimerzug" aufgesprungen.
Vor einigen Tagen haben wir einen Audi 80 B4 von 04/93 erstanden.
2.0 Liter mit 90 PS, 165.000 km, 5-Gang mit Schiebdach, Sitzheizung und Servo, komplett zugestaubt, rostfrei was ich sehen konnte, Reifen DOT 2501
Der Haken Nr.1:
Er stand 10 Jahre unbewegt in einer trockenen Garage.
Ist auf den ersten Dreh (mit Starthilfe) angesprungen.
Kleine Probefahrt: Bremsen sind frei, Kupplung funktioniert, nichts verklebt usw....
Läuft rund und sauber
Was wir machen wollen:
- Bremsen rundum,
- alle Flüssigkeiten wechseln,
- Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter,
- beide Keilriemen + Zahnriemen
- neue Batterie
- Zündkerzen
- Reifen natürlich auch
Der Haken Nr.2: Er steht 250km von meinem Wohnort entfernt und ich werde das Nötigste vor der Überführung machen müssen.......
Jetzt meine Frage an die Gemeinde:
Worauf muss ich noch achten ? Was ist wichtig ?
Bisher habe ich Erfahrung mit Golf 1+2 und Käfer
Evtl. gibt es schon ein Thema, habe es bisher nicht gefunden.
Vielen Dank für die Mühe an alle.
24 Antworten
moin
schöne autos sind das,
und gute extras .
rost wirst du kaum finden ist vollverzinkt
hast du foto?
ich würde kein risiko eingehen mit auf eigener achse zufahren .
gerade der zahnriemen , wäre schade drum -
hol ihn lieber auf dem anhänger besser ist .
was hat er gekostet ?
gruss
Bilder hat mein Sohn gemacht, werde ich bei Gelegenheit nachliefern.
In der Mittelkonsole ist ein mir unbekannter Steckplatz links außen. Was ist das ? Habe ein Beispielbild angehängt.
Den Zahnriemen kann ich erst zuhause wechseln. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Ist der 2.0 nicht ein "Freiläufer" ?
Der Preis...... unter 1000 Euro und ein paar Stunden Hilfe beim ausräumen der Garage
Das sieht nach einer Wegfahrsperre aus in der Schalterleiste links.
Und nein auch der 2l 4 Zyl. ABT ist kein Freiläufer !
moin
ich wüsste nicht das es ein freiläufer ist .
der steckplatz sowas habe ich schon mal gesehen , sollte eine nachträgliche wegfahrsperre sein .
bau die möglichst aus, bevor die rumspinnt
Definitiv Wegfahrsperre,ist mit grosser Sicherheit auch das Conlog-System gewesen
Scheint aber eh nicht (mehr) aktiv zu sein,wenn ihr nach der Probefahrt damit nix anfangen könnt
Am besten rückbauen und gut is
Ich würde das Auto aber auch nicht auf eigener Achse überführen
Ihr bräuchtet halt nen Auto mit Anhängerkupplung,nen passenden Hänger dafür zu leihen ist gar nicht sooo teuer
Ansonsten klingt deine Packung ganz gut,wenn das abgearbeitet ist,siehst bis dahin auch noch einige Macken und wenn das alles erledigt ist,hast du auch nen solides Auto
Wenn du den Spritfilter wechselst schau dir die Spritleitungen an,vor allem den Bereich über Hinterachse,wenn möglich aber auch komplett von vorn bis hinten
Die sind mittlerweile fast immer am gammeln
@emil2267 schrieb am 18. Mai 2021 um 12:02:41 Uhr:
Ja, das ist die Conlog Wegfahrsperre. Offensichtlich deaktiviert. Sonst wäre er ja ncht angesprungen.
Mal schauen wie das mit dem Ausbau ist. Dazu gibt es doch bestimmt ein verstecktes Steuergerät....
Die Spritleitung und die "festen" Bremsleitungen sind in sehr gutem Zustand. Nichts angegammelt oder angefressen. Die flexiblen werden natürlich ausgetauscht. Auch das Handbremsseil ist neuwertig.
Bisher bin ich positiv überrascht.
Auto mit Anhängerkupplung habe ich und Anhänger ist auch kein Problem.
Leider kann ich nur 1.400 kg ziehen. Das ging mit Golf2 und Käfer. Aber nicht mit dem Audi.
Hier im Umkreis würde ich das Risiko eingehen, aber nicht bei der Entfernung.
Die Gefahr einer Kontrolle auf der Autobahn ist zu hoch.
hallo
wer an golf 2 schrauben kann kommt auch mit dem 80er B4 klar
zahnriemen hab ich beim vorgänger typ89 schon auf der strasse durch geführt , das ist da baulich gleich bzw extrem ähnlich
Mfg Kai
mach dich ned verrückt, ich hab meinen 90er damals nach ewiger Standzeit (stand auch fast 8 Jahre) beim Vorbesitzer aus der Garage geschoben, überbrückt, und bin fast 800 KM ausm Ostern hierher gefahren.
War ein ähnlicher Ausgangszustand: service auch schon ewig her, alte Reifen drauf etc.
Das geht schon, was soll groß passieren?
So schnell reißt der Zahnriemen nicht.
Schau halt nach den Flüssigkeitsständen (Öl, Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit) und fahr zu.. Zuhause dann eine große Inspektion, das versteht sich selbst.
Der einzige große "Zwischenfall" den ich damals aufm heimweg hatte: an einem der steinalten Reifen gabs n Karkassenbruch, der hatte plötzlich ne Beule bekommen und wurde sehr unwuchtig. Das war echt weng gefährlich.
Auf so sachen würd ich eher achten..
Mfg und gute Fahrt
hallo
den zahnriemen kann man sich auch mal so fix anschauen , abdeckung oben ist ja nur geklipst
wenn der nicht rissig ist und porös geht der auch noch ne weile
Mfg Kai
Ich hätte wegen den Zahnriemen weniger Bedenken,den kann man sich ansehen und dann noch entscheiden
Reifen dagegen ist schon nen anderes Thema,zumal bei aktueller Witterung mit nem Auto,was du auch nicht kennst
Bremsen und Kühlung sollten auch zuverlässig funktionieren
Unter uns alten Hasen würd ich auch schon sagen,es wird schon irgendwie gehen
Zusammen mitm Junior musst eventuell bedenken,dass der Heimweg auch am Seil oder besser Stange enden könnte und in einem der Autos muss der wahrscheinlich etwas unerfahrenere Junge auch drin sitzen
Kühlung kannst ja vorher checken,ob Thermostat schaltet,Kühler kommen und alles dicht ist,vor allem auch innen
Reifen kannst ja vielleicht auch auf passenden Felgen mitnehmen und vor Ort umstecken
Ps.: Wie ist das jetzt eigentlich mit Kurzzulassung,braucht man dafür nicht auch mittlerweile ne gültige HU ?
Ja, du darfst mit nem PKW ohne HU nur bis zur nächsten Prüfstelle fahren und HU machen lassen oder in die nächste Werkstatt. Ausserdem wird das in den Papieren vermerkt. Problem hierbei ist, das Du mit Fahrzeugen ohne HU den Landkreis nicht verlassen darfst, max. bis in den Nachbarkreis wenn der nicht zu weit weg ist. Ich würde ihn auch mit nem Anhänger holen. Es sei denn Du kennst jemanden der "rote Nummern" hat.
Aber mit Fünftage Kennzeichen ist das dann genauso ein Spiel mit dem Feuer in eine Kontrolle zu geraten wie mit dem überladenen Anhänger. Oder hast du in Deinem Bekanntenkreis jemanden mit einen größeren Zugfahrzeug?
Ein Bekannter von mir hat z. B. einen ML, den kann ich mir leihen wenn ich solche Aktionen vorhabe.
Wenn er fit ist machst die kurzzeitkennzeichen dran, fährst dort schnell zum tüv und dann heim
