- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 B4 Bremsflüssigkeit
hey leute
ich wollte bei meinem audi bremsflüssigkeit wechseln
jetzt wollt ich wissen wieviel öl ich für das ganze system brauche
und wie ich am besten vorgehen sollte
vllt ne kleine anleitung wäre super^^
greez
16 Antworten
1,25 l
Entlüftungsreihenfolge, immer am entferntesten Rad anfangen, also:
1. hinten Rechts,
2. hinten Links,
3. vorne Rechts,
4. vorne Links.
Und sehr wichtig, den Bremskraftregler an der Hinterachse mit einer Gripzange o.ä. zusammendrücken (so das die Ventile da drin voll offen sind), da Du sonst nicht alles raus/durch bekommst.
Und immer den Füllstand im Vorratsbehälter beobachten.
Das Bremspedal beim Pumpen nicht voll durchtreten, da Du sonst u.U. Deinen HBZ schrotten kannst. Speziell die Manschetten im inneren.
LG, Frank
jut jut
dann dank ich euch mal !!!
hoffe das ich alles richtig mache hehe :-)
greez
Original geschrieben von kaiserbase
hey leute
Bitte nimm gar kein Öl, sondern DOT4 Bremsflüssigkeit.
hallo
will jetzt keinen neuen thread aufmachen deswegen schreibe ich meine frage hier dabei undzwar für einen typ 89 mit scheibenbremsen hinten wie viel bremsflüssigkeit brauche ich da ?
gruß
Original geschrieben von da-vogel
hallo
gruß
Beim Flüssigkeitswechsel werden an jedem Nehmerzylinder ca. 0,5 Liter durchgespült. Bei Vier Bremsen und einer hydraulisch betäigten Kupplung macht das 2,5 Liter.
Also kaufst Du 3 Liter und spülst überall ordenltlich durch. Den Liter DOT4 hbabe ich schon für 8 Euro gekauft.
Den alten Suckel gibst Du entweder beim Händler oder einer kommunalen Sammelstelle ab. Auf keinen Fall solltest Du Bremsflüssigkeit ins Altöl kippen. Die Chlorverbindungen machen eine Aufbereitung oder Verbrennung des Altöls sehr kostspielig, da Dioxine entstehen.
(Den Chlornachweis kann jeder, der eine Lötlampe hat, selbst durchführen. Das Zauberwort heißt "Beilsteinprobe")
Die Frage ist, ob sich das Selberwechseln überhaupt lohnt. Die wenigsgten Hobbyschruaber haben ein Druckfüllgerät, es muss also abwechselnd nachgefüllt und vom Helfer gepumpt werden. Wenn der Wagen auf der Bühne steht, ist es auch einfacher. Ich habe Bremsflüssigkeit nur dann selbst gewechselt, wenn ich auch Bremsenteile getauscht habe (Hauptbremszylinder, Bremssättel). Bei der Werkstatt hat man auch als Kunde nicht das Entsorgungsüproblem.
warum wird dann da oben beim b4 1,25l gesagt ?
die flüssigkeit wo ich nehmen will kostet 14,90€ der liter
außerdem wollte ich dieschläuche von den sätteln abschrauben und leer laufen lassen und dann nuch mal mit hochdruck nachspühlen dann erst neue rein
gruß
Kann sein, dass ich mich irre und den doppelten Wert aufegschnappt habe.
also sind doch 1,25 richtig weil mir kommt 0,5l pro zylinder sehr viel vor und nochmal müsste kupplung doch über das hydrauliköl gehen ???
du kannst auch 0,25L bei jeden zylinder auslaufen lassen.
dann hast du 1l für alle gebraucht.
und die kupplung geht ja auch mit bremsflüssigkeit wenn du das meinst.
und so schwer ist es gar nicht die anlage neu zu befüllen und entlüften.
geht auch alleine.
1,25 L reichen dir
würde dir empfehlen es in einer Werkstatt machen zu lassen habe für meinen B4 36€ mit Bremsflüssigkeit bezahlt und hatte keine Arbeit damit.
Außerdem, wenn du keine Hebebühne hast wirst du die Kupplung nicht entlüften können, da der entlüfter Nippel am Getriebe sitzt.
gruß
Servus,
Das mit dem leerlaufen lassen is Schwachsinn am Ende hast du dann nur mehr Ärger weil du die Luft nicht komplett raus bekommst!
Und wie meinst du das mit Hochdruck nachspülen? Ich hoffe du meinst keine Wasser den das is der größte Feind der Bremsflüssigkeit und Pressluft macht dir dein ABS höchstwahrscheinlich kaputt!!
Deswegen las es das beste ist wenn du an allen Sättel 0,25liter raus lässt evtl. hinten ein bisschen mehr wie vorn den du hast ja hinten längere Leitungen!
Steel
Original geschrieben von audi_80_2.3
1,25 L reichen dir
komischerweise ging das entlüften des neuen geberzylinder bei mir auch ohne hebebühne.
hatte vom Motorraum aus den nippel aufgeschraubt und einen schlauch mit rückschlagventil rangehängt und funzt wunderbar.
da geht das entlüften sehr schnell mit so einen schlauch.
ja pressluft meinte ich keine angst ABS geht nicht kaputt - habe garkeins
doch wenn ich meine teure blue racing bremsflüssigkeit bei die orginale schütte bring das ja nix wenn sichs dann vermicht , oder ?
mein motor ist sowieso draußen und werde ihn ohne kopf einbauen dann kann ich auch die kupplung ohne hebebühne entlüften aber im notfallschiebe ich mein auto 5 häuser weiter da wohnt meiner freundin ihr vater der hat ne bühne . habe zwar auch eine aber noch nicht aufgebaut
ok wenn 1,25l reichen ist gut danke
gruß
