- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 80 B4 Elektrischer Fensterheber erneuern
Hi, ich wollte bei meinem Audi 80 B4 den Elektrischen Fensterheber auf der Beifahrer seite erneuern, da dieser leider ohne Funktion ist.
Nun habe ich das alles auseinander gebaut, aber irgendwie schaut das das sehr komisch aus, nicht so wie das normal aussehen müsste.
Hier schaut mal:
http://abload.de/img/img_17469iujb.jpg
http://abload.de/img/img_174749uho.jpg
Meineswissens schaut doch ein Elektrischer Fensterheber so aus wie in dem Link oder ?
http://www.ebay.de/.../171118517847?...
Also meine Frage was kann ich da machen wie kann ich den reparieren oder wo bekomm ich was passendes her ?
mfg Overroller
12 Antworten
Sieht zumindest so aus, als hätte einer der Vorbesitzer mit mehr oder weniger Geschick selbst einen Fensterheber eingebaut. Einfach auf die gezahnte Welle der Kurbel gesetzt. Billigkram... funktioniert aber, wenn die Scheiben nicht zu schwergängig sind. Meist ist 'ne Rutschkupplung statt einer Endabschaltung drin. Ist nicht unüblich. Normalerweise sollte da wohl das von Dir verlinkte System drin sein.... zumindest nicht sowas. Bevor Du jetzt mit viel Arbeit originale FH einbaust.... sieh zu, daß Du rausfindest, was genau defekt ist und ersetze nur das. Den Motor oder einen ähnlichen Anhtrieb kriegste im Netz. Ist denn wirklich der Motor hin? Ausbauen, testen und mal nachsehen, ob da eine Bezeichnung drauf ist.
also ich geh dacon aus das der Motor defekt ist, es ist ja auf der Linken seite auch so das der Motor nicht mehr geht, aber da hat der vorbesitzer einfach ne Kurbel drauf gebaut.
Rechts ging ja immer noch, aber seit einiger Zeit ist das dann auch ausgefallen, nemen also auch an der Motor.
Links ist das ja mit Kurbel OK da sitz ich ja eh, aber rechts würd ich gern wieder den elektrischen haben, da ich den sonnst schlecht von der Fahrerseite runter lassen kann.
Wo bekomm ich denn da was passendes her, oder kann ich da einfach nen Orginalen kaufen, oder direkt sowas hier ?
http://www.ebay.de/.../230456566376?...
Allerdings würd ich gern weiterhin meine beiden Fensterheber schalter in der Mittelkonsole nutzen können.
Wie ich schon schrieb... versuche am besten, genau den Motor oder den Bausatz zu bekommen, der bei Dir verbaut ist. Dann bleibt alles wie gewohnt. Keine anderen Schalter, kein neuer Kabelbaum. Neuen Motor rein... der ist im Regelfall nur mit einer Überwurfmutter mit der biegsamen Welle verbunden... Kabel oder Stecker ran... Türpappen wieder drauf und fertig ist die Laube.
Irgendwas wird doch wohl auf Motor oder Getriebe stehen, wonach Du im Netz suchen kannst.
Neue Fensterheber bedeuten sicher neue Bohrungen, neue Kabelbäume verlegen und neue Schalter in neue Löcher basteln. Überleg's Dir.
Mit etwas Ahnung und Glück kriegste sowas auch auf dem Schrott. Hatte mal solche Fensterheber aus einem Yugo in meinen B-Ascona gebaut.
Hab den Motor mal ausgebaut und das mal angeschaut, also Strom kommt an und der Motor ist definitiv defekt, habe ihn an ner Batterie getestet.
Habe allerdings geschaut, es steht rein gar nichts auf dem Motor drauf, keine bezeichnung etc.
Allerdings schaut er genauso aus wie dieser hier aus dem Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Der ist allerdings für die Linke seite, aber müsste das nicht egal sein, weil das ist doch nen einfacher drehmotor ?
p.s. generell würd ich ja gern 2 dieser Motoren haben, weil bei mir beide Fensterheber ja nicht gehn, wo könnte man sowas herbekommen ?
Nachtrag:
Schaut mal das schaut auch genauso aus das ist für Rechts, wenn ich da den Motor Umschraube müsste das ja eigendlich gehn oder ?
Ich sage mal so,geh doch einfach mal nach Audi und lass dir mal die nummern geben. Habe das auch gemacht. Habe den El. Fensterheber hinten links ersetzt.Wie sieht das den hinterm schwarzenblech aus ? Würde wens geht immer Moter mit seilzug und stecker kaufen ist fürs einbauen einfacher.
Naja die Sache ist ja das ist ja marke eigenbau, da bringt mir das gar nix wenn ich zu Audi hin gehe, weil die die Teile nicht bekommen und der STandard Audi Motor bringt nix, da der ja nicht rein passt, weil das von werk ab ja mit Kurbel war EL wurde ja marke eigenbau nachgebaut.
Hm das heist also einen nachrüst satz kaufen.Habe ja bald urlaub Dann schaue ich mal das ich bilder von meiner mache. Vieleicht kan das dir weiter helfen.
Paß auf. Kauf Dir einfach einen neuen Fensterhebersatz und sieh zu, daß Du Deine aktuell verbauten Schalter und Kabelbäume dort anschließt. Geht garantiert.
hab mir jetzt den hier gekauft, weil das müsste genau das sein was ich drinne habe, entweder ich schraub einfach den Motor um ansonnsten bau ich halt das komplette teil ein.
So wie es aussieht, hast Du gar keinen elektrischen Fensterheber, sondern einen elektrischen Antrieb für den Kurbel-Fensterheber. Da wirst Du jedes Nachrüstkit für den B4 verbauen können, notfalls komplett mit Antrieb.
DAS hatte ich angeregt.
Soweit waren wir schon.
