Forum80, 90, 100, 200 & V8
  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 80 bj.95 Klimaanlage aus, wenn Motor warm
Audi 80 B4/8C
Themenstarteram 1. Juni 2019 um 10:22
Wer kann mir helfen!
wegen meine Klimaanlager,
Früh wenn der Motor kalt ist.Funktioniert sie wenn ich fahre und der Motor warm ist ,nach ca,20min.
geht sie aus ,ist normal? was kann das sein ,Temperaturregler?????
danke.mfg. junako
32 Antworten
Läuft der Kühlerlüfter wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist?
Ich hatte schon mal mit der gleichen Beanstandung gehabt da war der Lüftermotor falsch gepolt.
Da wurde die Luft nicht durch den Kühler gesaugt sondern gegen den Fahrtwind nach aussen geblasen.
Themenstarteram 2. Juni 2019 um 6:38
danke Dir , wie musst der Lüfter laufen in Fahr Richtung.und wo wird das umgepolt
Gruss Junako.
Der muß die Luft von aussen durch den Kühler saugen.
Erst mal prüfen ob er funktioniert und ob es wirklich so ist.
Ich tippe auf einen zu früh auslösenden Notschalter im Multifuzzy. Einfach mal den Stecker abzeieh (der für u.a. Tmeperaturanzeige) Wenn die Klima dann läuft, hast Du den Fehler. Ich hatte das Problem damals beim B4 V6 nachdem ich einen billigen Multifühler von ebay verbaut hatte.
Themenstarteram 3. Juni 2019 um 5:05
Danke
Lüfter hat die richtige drehrichtung ,Notschalter im Multifuzzy wo ist der schalter.?
gruss Junako
@junako schrieb am 3. Juni 2019 um 07:05:41 Uhr:
Danke
gruss Junako
Wlchen Motor hast du denn?
Themenstarteram 4. Juni 2019 um 15:45
Audi 80avant 8C5084 Bj.1995 2,0E 115Ps
danke gruss.
Sorry, beim ABK mit Klimaanlage kann ich leider keine sichere Aussage machen.
Funktioniert der Kühlerlüfter wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist?
Themenstarteram 5. Juni 2019 um 5:49
Ja es Funktioniert ,dann wenn draußen über 20c grad sind kann ich Sie nicht einschalten.
gruß Junako
Har dein Fz. eine Aussentemperaturanzeige b.z.w. einen Aussentemperaturfühler?
am 5. Juni 2019 um 20:54
Hast du auch mal denn Hoch/niederdruckschalter kontr.
Mfg
Themenstarteram 6. Juni 2019 um 16:22
kann mir jemand sagen, wo der Druckschalter, der Klimaanlage sitzt,
wo Sitz der Hoch/Niederdruckschalte ,und der THERMOTEC Expansionsventil,klimaanlage
danke mfg Junako
Der Hochdruckschalter vorne nähe Kondensator.
Der Niederdruckschaler ist vom Innenraum erreichbar. (Hinter dem Heizungskasten)
Eventuell muß man vorher das Motorsteuergerät raus nehmen.
  4. Audi
