  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. audi 80 typ 89 Bordcomputer
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 19. April 2023 um 11:34
Ich hätte da eine Frage zum Bordcomputer mit Resettaste in der Mittelkonsole.
Bei meinem Bordcomputer Einbau hab ich festgestellt das der Kabelbaum vom Bordcomputer nur ein rotes Kabel hat 4 Pol.
Im Fußraum hab ich das gelbe Kabel 1Pol aber kein roten mit 4 pol.
Reicht das wen ich mir einen Adapter mach, dann den gelben Stecker in den roten Stecker mache, auf den richtigen pol.
Kann später noch Bilder einstellen von meinem Kabelbaum.
2 Antworten
Themenstarteram 19. April 2023 um 15:18
Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan dazu.
Wie man sieht auf Bild 3 hab ich nur 3 Stecker.
1 Blau an resettaster.
2 Schwarz an BC
3.......
Bei dem roten Stecker hab ich auf Durchgang geprüft auf den schwarzen
Roter stecker Pin 1 auf schwarzen pin 10
Roter stecker pin 2 auf schwarzen pin 9
Roter stecker pin 3 auf schwarzen pin 8
Roter stecker pin 4 auf schwarzen pin 7
Hab nach und nach auf jeden der 4 pins des roten Stecker das verbrauchssignal geklemmt, aber bordcomputer zeigt mir einfach nichts an.
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 9:43
Hallo zusammen
Kann mir hier einer weiterhelfen wie ich den BC mit resettaster richtig an das Verbrauchs Signal anschließe?
Ich bekomme das teil einfach nicht zum laufen.
  4. Audi
