  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Audi 90 ng nimmt kein Vollgas an
Audi 90 B3/89
Themenstarteram 4. August 2024 um 20:26
Hi Leute
Hab Nen Audi 90 ng 136 PS
Paar Infos vorab
Erst sprang er garnicht mehr an Dan wurde.
Spritleitung, pumpe, Spritfilter neu gemacht.
Sprang er kurz an ging gleich wieder aus.
Wurde Dan bemerkt das nur die Kaltstartdüse Sprit bekam.
Neuer Mengenteiler rein sprang er an und läuft.
Problem ist jetzt noch er will nicht über 4000 drüber drehen stottert extrem und geht nicht höher.
Wo würdet ihr anfangen?
Danke euch und schönen Sonntag noch
2 Antworten
Fördermenge prüfen, Kraftstoffdruck prüfen.
Danach Lambdasonde überwachen. Läuft er zu fett oder zu mager bei 4000 1/min??
Häufig ist es ein Falschluftproblem. Nachdem er anscheinend lang stand.
Ist der Kraftstoff neu?
Zündverstellung am Verteiler funktioniert?
Zündgeschirr gereinigt?
Gummiringe an den Düsen geprüft?
Unterdruckschläuche geprüft?
Abgaskrümmer dicht, rißfrei?
P.S. alten Mengenteiler mal in Aceton einlegen. Meist lösen sich nach einiger Zeit die Beläge und er geht wieder.
Kraftstoffverschmutzungenim Rest der Kraftstoffanlage lösen sich meist mit neuem Sprit, fahren und Temperatur.
Es gab doch mal Verteilerfinger mit Drehzahlbegrenzer.
Ich weiss jetzt nicht mehr wie lange die bei Audi verbaut wurden.
Wenn so ein Teil defekt ist kann der auch früher auslösen.
Die Symtome sind aber die gleichen.
Verteilerfinger mit drehzahlbegrenzer
  4. Audi
