Audi A3 8P 1.6 Einiges Nahgerüstet.. einige Fehler... Hilfe!!!!
Moin moin...
Wir haben heute ein neues KI im Auto anlernen lassen...
Wir haben, GRA, SRA, MFA und Xenon nachgerüstet.
Jetzt sind noch einige Fehler drin und die ESP-Lampe und Lenkrad-Symbol Lampe leuchtet....
Hier der Fehlerspeicher... Kann einer helfen?
VAG-COM Version: PCI 607.3-UD
Freitag,31,August,2007,16:05:07
Fahrzeugtyp: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8P94A015435
Adresse 01: Motor
Teilenummer: 06A 906 033 DS
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 8423
Codierung: 0000071
Werkstatt #: WSC 75965
1 Fehler gefunden:
18107 - Datenbus Antrieb: fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik
P1699 - 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 8.6 %
Binärwert: 00000001
Drehzahl: 1056 /min
Last: 3.9 %
Binärwert: 00000100
Readiness: 0010 1101
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0051846
Werkstatt #: WSC 06435
3 Fehler gefunden:
00810 - Geber 1/2 für Bremsdruck
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Adresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Codierung: 3D0F0740070100
Werkstatt #: WSC 21016
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehler Status: 01100000
Fehler Priorität: 1
Fehler Häufigkeit: 11
Verlernzähler: 49
Kilometerstand: 81556 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.18
Zeit: 00:13:51
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehler Status: 00101000
Fehler Priorität: 5
Verlernzähler: 88
Kilometerstand: 118481 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.19
Zeit: 09:19:40
Binärwert: 10110011
Binärwert: 00
Adresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 143 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 0308
1 Fehler gefunden:
02546 - Lenkungsendanschlag
Kilometerstand: 1560 km
Temperatur: 32.0°C
Spannung: 12.10 V
Spannung: 12.00 V
Fehler Priorität: 5
Verlernzähler: 88
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.01.19
Zeit: 09:19:40
Binärwert: 10110011
Binärwert: 00
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
23 Antworten
a) aktualisier BITTE mal deine VC Version...704.1 ist aktuell, damit lösen sich dann einige Probleme.
b) Motor-STG sollte löschbar sein
c) ohne VOLSTÄNDIGEN/KOMPLETTEN Scan kann man den Fehler 1044 nicht kommentieren
c1) bitte a) ausführen und dann soweit abarbeiten und dann bitte vollständigen Scan mit der neuen Version
d) der 1317 sollte auch lsöchbar sein
e) Bremsdruck : Grundeinstellung kanal 66
f) Querbeschleunigung : Grundeinstellung Kanal 63
g) Lenkwinkel : Grundeinstellung Kanal 60
h) den 2546, nach den obigen durch 5 sek. links, dann 5 sek. rechts lenkrad am anschlag halten
Alles klar... Thanxx.. werde mal mein VAG aktualisieren und dann die Sachen probieren... Danke Dir schonmal...
PS: Das ist der komplette Scan. Alle anderen Sachen hatten keinen Fehler (Bis aufs Navi). Habe ich nur der Übersichtlichkeit halber rausgelöscht... Das nächste mal lieber komplett posten?
Ja, bitte immer komplett...sonst kann man wie erwähnt zb den einen fehler nicht
lösen, da man nicht weiss was das STG sieht bzw. vermisst.
Tja, der vorteil der 704 wäre z.B das zu beginn auch
die Gatewayverbauliste stünde 😉
Zudem scheint das nich komplett zu sein, ausser ihr habt das Xenon
Steuergerät schlicht "vergessen"
Ist ein kompletter Auto-Scan..... Xenon ist nachgerüstet. Ist glaube ich ein Kufatec Kabelsatz... Müsste Thilo mal was zu sagen...
Ich mache am We ein Update und nächste Woche machen wir einen erneuten Scan....
da stehen aber eine menge Fehler drin, einige werden durch das abklemmen entstanden sein, andere (Bremse und Lenkhilfe) lassen sich durch die Grundeinstellungen und anlernen der Sensoren beheben. (kein echter Fehler -kommt durch den Reset der Lernwerte beim KI tausch.
@VAGtuning
Beim durchstöbern des Fehlerprotokols bin ich auf den selben immer wieder kehrenden Fehler auch in meiner Lenkhilfe (44) gestossen: (A3 8P 2,0TDI Bj 2003)
Protokoll: CAN
Teilenummer: 1K1 909 143 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.7 0402
Codierung: 0002048
Werkstattcode: WSC 00000
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Kilometerstand: 7820 km
Temperatur: 29.0°C
Spannung: 11.80 V
Spannung: 11.70 V
Diese Fehlermeldung kommt immer wieder, ansonsten gibts keine Hinweise auf eine Fehlfunktion.
Habe schon neue Grundeinstellung durchgeführt.
vagtuning: was besagt genau diese Meldung?
P.S Habe VAG-Com 704.1
Und wo wir gerade dabei sind... so sieht meiner im Moment noch aus....
http://www.faudiq.com/_private/VAG-COM%20Helge.pdf
Mit nem Kompletten Protokoll wäre es deutlich schöner gewesen.
Ich vermute aufgrund des Baujahres, das du noch das alte Kombiinstrument hast,
und das nie getauscht wurde, der Fehler geht von der SW dort aus.
Da es leider nicht flashbar ist, würde nur ein Tausch des Kombis in Frage kommen.
VAG-COM Version: PCI 704.1
Datenstand: 20070729
Dienstag,04,September,2007,11:32:27:58985
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 76
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8P94A015435 Kilometerstand: 81790km/50821miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motor -- Status: i.O. 0000
03-Bremsen -- Status: i.O. 0000
08-Heizung/Klima -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkrad -- Status: i.O. 0000
17-Kombiinstrument -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.LBL
Codierung: 0000071
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 1000
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.LBL
Codierung: 0051846
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: PCI\8P0-820-043.LBL
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
1 Fehler gefunden:
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: PCI\8P0-907-279.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Codierung: A782DF0082141014000000000000000000
Teilenummer: 8P1 955 119
Bauteil: Wischer WWS Audi350 X320
Codierung: 16711888
2 Fehler gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-84.LBL
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0010602
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: PCI\1K0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 007 0030
Codierung: 0000041
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer SW: 8P0 920 930 T HW: 8P0 920 930 T
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Codierung: 0004001
1 Fehler gefunden:
00771 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige-G
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: PCI\1K0-907-530.LBL
Codierung: 3D0F0748070100
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.LBL
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Teilenummer SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Bauteil: RNS-E HIGH EU H70 0620
Codierung: 0205111
Werkstatt #: WSC 00000
3 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H09 0010
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.LBL
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.LBL
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0020
Codierung: 188800586D288505488A0160
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Codierung: 0205111
3 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\8P0-919-283.LBL
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0000003
Änder mal das 09er auf :
A382DF0080141014000000000000000000
und versuch mal die fehler zu löschen.
Und dann intressiert mich :
Ihr habt Xenon nachgerüstet ???
Ohne ne LWR zu verbauen ? Und was is mit der SRA , die zumindest ?
Machen wir in einer Woche, wenn Thilo wieder aus dem Urlaub wieder da ist. SRA ist nachgerüstet und LWR ist bestellt... Kommt in ca. 2 Wochen ins Auto. Danke Dir schonmal. Hast uns echt geholfen. Jetzt sind bis auf die Tankuhr wenigstens im KI keine Fehler mehr erkennbar 😉
Hat vorher ja geblinkt wie ein Tannenbaum 😁
Wenns denn soweit ist, wäre ein erneter Scan ganz nett...so hat man nen erfolgsweg...von > bis.
