  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Audi A3 8P 2.0 FSI Problem
Audi A3 8P
Moin Leute,
seit langer zeit war ich am überlegen von Bmw auf Audi umzusteigen und jetzt habe ich diesen Schritt gewagt und habe auch gleich die ersten Probleme :-(
Es handelt sich um einen Audi A3 8P, bj 2004, 206tkm, 2.0 FSI 150 PS:
Zu meinem Problem:
In der Stadt und auf der Landstrasse läuft das Auto soweit gut. Das Problem ist das auf der Autobahn ab ca 140 km/h bei einer ausfahrt bzw wenn man vom Gas geht die EPC und Motorkontrollampe an geht. Dadurch geht er ins Notprogramm und fährt noch ca 40 - 50 km/h (was in einer ausfahrt sehr unangenehm ist). Dann muss ich auf den Standstreifen und den Motor neu Starten. (Dann läuft er wieder ohne Probleme und die Lampen sind auch wieder aus. Ich habe ihn heute mal von einem Kumpel auslesen lassen und er zeigt folgende Probleme:
Montag,29,Juli,2013,18:29:11:49661
VCDS Version: MFT 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P45A013710 Kilometerstand: 206330km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 06F 906 056 CE HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 00 6300
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D5FNN06V
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F
Teilenummer: 06F 907 807 D
Bauteil: NOX 0406180033 006 4109
06F907807D NOX 0406180033 006 4109
5 Fehlercodes gefunden:
17042 - Versorgung für Motorkomponenten -A-
P0658 - 002 - zu klein - Warnleuchte EIN
17861 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
P1453 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
17953 - Drosselklappensteuerung
P1545 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
17887 - Unterdrucksystem Bremse
P1479 - 002 - mechanischer Fehler - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 008 - - Sporadisch
Readiness: 0110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0021126
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 019342 Seriennummer: 8P0820043E
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F
3 Fehlercodes gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 178
Kilometerstand: 202341 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.14
Zeit: 15:45:41
Freeze Frame:
Spannung: 12.00 V
Temperatur: 25.0°C
(keine Einheit): 26.0
(keine Einheit): 47.0
Temperatur: 15.5°C
00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 202
Kilometerstand: 205630 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.06
Zeit: 13:45:10
Freeze Frame:
Spannung: 14.10 V
Temperatur: 29.0°C
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211
Kilometerstand: 206016 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.18
Zeit: 00:02:03
Freeze Frame:
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H31 0202
Revision: 00H31000 Seriennummer: 00000000870647
Codierung: E18C5F068014100000000000000000000000FE0F5C
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: MFT\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codierung: 00150573
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung: 0010602
VCID: 4389CC0F5295D81B5E1
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000012
VCID: 306393C3F3235383B33
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 J HW: 8P0 920 930 J
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H71 0200
Revision: D01 Seriennummer: 2245DD01002413
Codierung: 0004008
Betriebsnr.: WSC 39772 123 179741
VCID: 3975AEE7205992CB04D
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104609002D
Codierung: 3D0F0742070100
VCID: 28537BA3CBF31B436B3
2 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 188
Kilometerstand: 205130 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.27
Zeit: 21:26:58
00381 - Datenbus Kombiinstrument
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 211
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D01 Seriennummer: AUX7Z0D5FNN06V
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1401
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0040
Codierung: 008000186D288505488A016000
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Seriennummer: 10000001141514
VCID: F0E3D3C3B3A39383733
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000048
VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00106 - Signal Zentralverriegelung SAFE/LOCK Beifahrerseite
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Seriennummer: AUZ2Z3D1119346
Codierung: 0001001
VCID: 326799CBFD2F6193C57
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 211
Freeze Frame:
Binärwert: 10
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 205003 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.26
Zeit: 22:36:12
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 205455 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.01
Zeit: 23:57:06
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Codierung: 0000003
VCID: F8F3EBE3DBD3CBC3BB3
Ende --------------------------------------------------------------------
Würde mich sehr über eine Antwort freuen was es sein kann und ob es sich noch lohnt? Weil sonst werde ich das Auto zurück geben!
4 Antworten
Da hast du aber einige Fehler.
Und das mit dem Motorproblem hab ich auch und ich bekomms nicht
Weg nach etlichen euros hab ich die suche aufgegeben...
Viel glück.
Ja habe leider schon gelesen das einige damit ein Problem haben. Deswegen denke ich auch das ich das Auto zurück gebe.
Wie willst du denn den zurückgeben?
9 Jahre und 204 tkm kauf man auch nicht.
Mein Händler hat angeboten ihn zurück zu nehmen und dann werde ich mir wohl einen A3 8l 101 ps Diesel kaufen.
