ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. AUDI A3 Freilauf aktivieren
Audi A3 8VA Sportback
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 9:22
bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Habe im Febr 2017 einen neuen Audi A3 Sportback S-tronic bekommen.
Wegen extrem schlechter Beratung habe ich verschiedene Dinge nicht bestellt, von denen ich glaubte so was sei heutzutage einfach serienmäßig. ( Der Vorführwagen hatte das auch )
War zB der Meinung, daß heute bei JEDEM Auto ein Bordcomputer serienmäßig sei.
Nicht so bei einem A3.
Hab also das "Highline Gateway" und das Multifunktionslenkrad nachgerüstet.
Jetzt habe ich den Bordcomputer.
Würde jetzt gerne den Freilauf ausprobieren/benutzen.
Habe alles gemacht, wie in der Bedienungsanleitung aufgeführt.
Der Freilauf geht aber nicht.
Vielleicht liegt es daran, daß das "Highline Gateway" nachgerüstet wurde und der Freilauf separat aktiviert werden muß.
Habe auch ein VCDS und mal nach Freilauf gesucht, aber nichts gefunden.
Es gibt ja auch Codierungen zu denen es keinen Klartext gibt, vielleicht auch in diesem Fall.
Kennt jemand die Codierung oder einen Weg wie man den Freilauf aktiviert?
Möchte nicht die Sinnhaftigkeit des Freilauf diskutieren, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen.
Vielen Dank
Harro
16 Antworten
Kein Drive Select drin?
Im Passat habe ich es in der Fahrprofil Auswahl, beim Firmencaddy im Tacho zum auswählen. Meine ich habe mit Klartext im stg19 Gateway bei den Autos die Codierung gesehen.
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 12:18
Doch habe Drive Select drin (nachgerüstet)
Beim Drive Select bin ich übrigens sauer, daß man das bei jedem Neustart wieder neu einstellen muß.
Hab mich jetzt mal an AUDI gewendet, mal sehen was die sagen.
stg19 Gateway werde ich mir noch mal anschauen.
Hab's vielleicht übersehen.
Hab einen kleinen Schirm am Laptop und ein winziges Fensterchen im VCDS.
Danke erst mal :-)
dann läuft der Freilauf doch im Efficiency Modus... das man von D auf S wieder umschalten muss, ist normal und gilt der Einhaltung gewisser Vorgaben beim Kaltstart. Ansonsten bleibt der Modus doch drin...
By the way...
Was ist Freilauf?
http://a3bb.s4net.de/onboard/o_m00222.htm#o_I1-0584
Themenstarteram 12. Oktober 2017 um 12:35
@Eljo schrieb am 12. Oktober 2017 um 14:25:23 Uhr:
By the way...
Was ist Freilauf?
Freilauf bedeutet, daß man unter bestimmten Umständen beim Gaswegnehmen keine Motorbremse hat.
Es wird ausgekuppelt und der Motor läuft im Leerlauf.
Der Wagen läuft "frei".
Sobald man die Bremse antippt setzt die Motorbremse wieder ein.
Gibt es nur im Efficiency Modus (wenn es denn funktioniert).
Über die Sinnhaftigkeit wird sehr gegensätzlich diskutiert.
Je nach Strecke und bei vorausschauernder Fahrweise ist das spritsparend.
Gruß Harro
Dankeee
Wie schon oben geschrieben, geht der Freilauf auch nur im Efficienz-Modus.
am 12. Oktober 2017 um 17:00
Ich kann dir nur sagen, wie man den Freilauf deaktiviert:
Steuergerät 19 Diagnoseinterface auswählen
Steuergerät 19 Codierung Funktion 07 -> Byte 12 -> Bit 2 deaktivieren
Wenn dieses Bit bei dir ab Werk deaktiviert ist und du es aktivierst könnte es gehen.
Themenstarteram 13. Oktober 2017 um 4:50
@Skaahl schrieb am 12. Oktober 2017 um 19:00:44 Uhr:
das hört sich erfolgversprechend an, werde ich nachher ausprobieren.
Danke
Harro
Themenstarteram 13. Oktober 2017 um 5:11
@HG-A3 schrieb am 13. Oktober 2017 um 06:50:06 Uhr:
Ab Werk hatte ich das Diagnoseinterface Gateway LOW drin.
Jetzt habe ich das Diagnoseinterface Gateway HIGH eingebaut.
Beim LOW Gateway gab es ja kein Drive Select und keinen Bordcomputer.
Insoweit könnte ich mir vorstellen, daß das Byte 12, Bit 2 im Moment deaktiviert ist.
Der AUDI-Techniker hat sich recht schwer damit getan das HIGH Gateway und das Drive Select zu aktivieren. Der hat knapp 3 Stunden damit rumprobiert, war aber freundlich und willig.
Danke
Harro
Themenstarteram 13. Oktober 2017 um 6:20
Hatte parallel auch AUDI zu dem Thema angeschrieben und bekomme grade diese Antwort:
"Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben und auch in der Betriebsanleitung Ihres Audi A3 Sportback hinterlegt, ist der Fahrerhinweis "Freilauf" nicht in allen Maerkten verfuegbar - hierzu zaehlt in diesem Fall auch Deutschland."
In der Betriebsanleitung finde ich diesen Hinweis nicht!
Was wollen die mir sagen??? Gibt es den Freilauf in Deutschland nicht oder ist nur der FahrerHinweis im Display in Deutschland nicht vorhanden?
Hat jemand in Deutschland nun den Freilauf aktiviert????
Gehe jetzt erst mal die Codierung überprüfen.
Klar gibt es den Freilauf in Deutschland und dieser steht dann auch im Tacho, zumindest bei mir. Kommt dann vielleicht noch auf den Tacho an, Alternative sollte anstelle z.b E6 dann nur noch E in der ganganzeige stehen.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
