  4. Audi
  5. Audi Motoren
  6. Audi A4 1,9TDI (110PS) Bj.98, Einspritzpumpe gewechselt (--> Einstellung?)
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 10:09
Guten Morgen!
Habe an meinem Audi A4 1,9TDI (110PS) Bj.98, (Motor AFN) die Einspritzpumpe gewechselt (--> war undicht).
Kann mir jemand sagen ob ich die Einstellung der Pumpe in der Wekstatt nachprüfen lassen muss, oder ob das nicht nötig ist, bzw. welche Alternative es gibt das festzustellen. (--> Frage regelt die Pumpe richtig, oder muss sie verdreht werden.)
Die Werkstatt kündigt 100.-€ für die Überprüfung an, würde ich gerne sparen.
Beim Fahren merke ich nichts, es läuft alles normal, auch Leistung, Verbrauch (laut FIS) usw. scheinen normal zu sein.
Beim Verbau habe ich darauf geachtet, dass die neue Pumpe schön "mittig" in den Langlöchern montiert wurde.
Danke!
11 Antworten
am 10. Januar 2010 um 11:37
Hallöchen,
also von meiner Seite kann ich dir sagen, ich hab mir die Werkstatt auch gespart. Ich habe sie auch wie du schon sagst sauber eingebaut und der Motor läuft meines Erachtens ruhiger als zuvor. Ein Spezi von hat mir gesagt wenn der Motor nicht mit höherer und zu niedriger Drehzahl läuft, kann´s die Werkstatt auch ned genauer.(Er ist Meister VW).
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Ach ja meiner ist ein 1,9 TDI 110 PS AFN 340 000 km und war auch die Pumpe undicht.
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 11:57
Vielen Dank!
meiner hat 252000km runter, vermutlich hat der Biodiesel doch Untichtigkeit der Pumpe zur Folge gehabt, ich fahre jetzt nur noch Diesel.
Themenstarteram 12. Januar 2010 um 20:37
Sehen andere Spezialisten das auch so?
An der Drehzahl kann man das nicht erkennen, eher am Geräusch oder eventuellen Startproblemen.
Siehe auch http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3195
Servus mal ein kleiner Tipp am Rande. Zum Thema undichte Pumpe.
Bei mir war auch die Dieselpumpe undicht, ich hatte am Zu und Rücklauf dann einfach mal durchsichtige Schläuche zur Kontrolle montiert. Wenn wenig Diesel im Tank ist und es nachts sehr kalt wurde, dann lief der Diesel zurück in den Tank.
Ergebnis am morgen ewig orgeln, bis der Diesel aus dem Tank wieder an den Düsen anliegt. Ähnlich wie wenn der Dieselfilter gewechselt wird ohne vorher Diesel in den Filter vor zu füllen.
Lösung: Bei Mercedes Benz ein Plastikventiel Rücklaufstop für die Mercedes Fensterwaschanlage gekauft und eingebaut. Alle Schellen erneuert, am nächsten Morgen waren die durchsichtigen Schlauchstücke mit Diesel gefüllt, AFN 1,9 TDI BJ96 springt sofort an, hat jetzt 463.000 Kilometer. Kosten 3,50 € für Ventil, ca 16 Euro für neue Schlauchschellen. Die alte Pumpe pumpt bis heute. Versucht das einfach mal, wichtig Ventil richtigrum einbauen und in den Zulauf.
Viel Spass
PS: Not macht erfinderisch und fördert angestrengtes Nachdenken und Kreativität.
am 18. März 2010 um 5:36
Lösung: Bei Mercedes Benz ein Plastikventiel Rücklaufstop für die Mercedes Fensterwaschanlage gekauft und eingebaut. Alle Schellen erneuert. Kosten 3,50 € für Ventil, ca 16 Euro für neue Schlauchschellen.
:rolleyes: Welche Ersatzteil-Nr haben die Teile.
:confused: Fensterwaschanlagen sind bei Mercedes nicht bekannt.
am 25. Juli 2011 um 13:53
Bestellnummer habe ich keine.
Es geht jedes Rücklauf Schutz Ventil das in den Zulauf zu den Waschdüsen dafür sorgt das das Waschmittel aus den Schläuchen nicht zurückläuft. Den dann laufen deine Wischer 2-3 mal trocken bis das Spritzwasser kommt.
Da dort Alkohol drin ist ist es auch Ressistent gegen Diesel.
Teilenummer für das Rückschlagventil hab ich mal rausgesucht, dies müsste A 000 997 02 07 sein.
am 26. Juli 2011 um 8:34
Mercedes Rückschlagventil für die Scheinwerferreinigungsanlage
mit der Teile-Nr. A000 997 02 07 für 3 Euro.
http://www.modvision.de/.../p374_Rueckschlagventil-10-14mm.html?...
Wasseröffnungsdruck ab 0,2mbar Schlauchnippel 10mm
Barwig Rückschlagventil 2313
http://www.conrad.de/.../SHOP_AREA_32585&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/235078/RUeCKSCHLAGVENTIL-GRAU
Mangelst Datenblätter zur internen Beständigkeit muß jeder vorab selbst recherchieren
am 27. Juli 2011 um 11:25
War heute bei Mercedes für bestellte RV A000 997 02 07 für 3,80 Euro inklusive MwSt.
Ventil ist für Schläuche NW 4mm intern mit Kugel und vorgespannt.
Denke das die Teile-Nr grottenfalsch ist. :confused:
Alternativ
http://www.ruddies-berlin.de/si0044.htm
Pierburg Rückschlagventil
8 mm, für den Einbau in der Vorlauf-, Rücklauf- und Saugleitung.
Verhindert das Zurückfließen des Kraftstoffs.
Best.-Nr. 7.20234.50.0
http://www.teiledirekt.de/index.php/cat/100252/filter_id/5
Alternativ
http://www.aquatuning.de/.../p7354_R-ckschlagventil-8-10mm.html
3,69 + 4€ Porto öffnungsdruck 20mbar :cool:
Bedingt durch den sehr geringen Ansaugdruck bei Leerlauf
muß der Öffungsdruck des RV sehr niedrig sein. :cool:
Ansonsten verhungert der Motor. :D
am 30. Juli 2011 um 19:10
Habe ein Kraftstoff-Rückschlagventil bei VW gekauft ist vom Golf 2. Sitzt im Tank in der Saugleitung
Teile Nr. 165 201 542
Für Kraftstoffschlauch mit Innendurchmesser 8mm.
Ventil mechanisch mit Streichholz vorsichtig gelüftet, da Munddurchblasen nicht möglich.
Klebeeffekt.
Kraftstoffschlauch an der Spritzwand durchtrennt und Ventil mit zwei Schlauchschellen engesetzt.
Danach Schlauch an der Einspritzpumpe gelöst, mit Vakuumpumpe den Diesel angesaugt.
Pumball Bereich Motorboot geht auch
http://shop.ebay.de/i.html?...
Dann den Motor angelassen mußte länger orgeln.
Aber dann Comtraja, ist er gekommen.
Er läuft, wie vordem
anstelle
500€ neuer Tank, 1500€ neue Pumpe
nur 20 € für Ventil und zwei Schlauchschellen. :) :cool: :)
am 6. August 2011 um 15:14
Weiterer Einsatzfall Kraftstoff-Rückschlagventil
Audi Teile Nr. 3A0 201 542
A6 C4 Diesel sitzt im Bereich der Spritztwand.
Beim A6-C4 ab Werk bis 1997 serienmäßig beim A4 nicht vorhanden.
