- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 2.7TDI 009258 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1, welcher Sensor?
Moin A4 Fahrer,
ich habe heute meinen A4 2.7TDI ausgelesen, nachdem ich eine komplett neue Steuerkette erhalten habe und folgendes gefunden:
1 Fehler gefunden:
P242A - 000 - Elektrischer Fehler
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 209469 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 81.2°C
Temperatur: 554.6°C
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 17.1°C
Welcher Sensor ist genau defekt und wo sitzt dieser?
Danke für die Hilfe und freue mich über jede Hilfe.
MfG Peter
25 Antworten
Ist der Temperaturfühler, der in das Gehäuse des DPF geschraubt ist. Kostet ca. 100,-
Sicher?
Ich hatte bereits einen Fehler und damals war es der Sonde 1 Bank 1 und dies war der Sensor vor dem DPF.
Kann der Abgastemperatursensor am Turbo sitzen?
eine andere Frage: Neue Steuerkette? Hattest du Longlife Intervalle oder 15tkm?
Was hat dein Dicker bis zum Wechsel gelaufen?
Hatte longlife und die erste bei 133.000km und jetzt bei 209.000km
@a3Autofahrer hat schon recht. Ist der Geber im DPF.
Geber 1 Turbo, Geber 2 nach OxiKat und 3 DPF.
D.h der am Turbo ist okay. Habe ich einen OxiKat? Habe eben nochmal den Fehler gelöscht. Dieser kam sofort wieder. Die eine Temperatur ist auf 24.2Grad gesunken und die andere ist bei 554Gtad geblieben. Sagt das was aus?
Der Geber am DPF schmeißt ja den Fehler, ergo liegt da das Problem. OxiKat hast du auch, aber auch der Geber ist es nicht.
Check doch auch mal die Kabel am Geber 3. ansonsten austauschen und gut ist
Sitzt am DPF nur ein Sensor?
Habe eben gesehen, dass am DPF 2 Sensoren sind. Ist es der vor dem DPF oder dahinter?
Nee, am DPF gibts nur einen Temperatursensor. Der ist in das DPF-Gehäuse geschraubt. Paradoxerweise heißt der Fühler "Temperaturgeber vor Partikelfilter".
Der 2.7 TDI hat keinen Temperaturfühler am Turbo. Das haben nur die 3.0 TDI. Wahrscheinlich hat Audi hier den Unsinn erkannt und den beim jüngeren 2.7 TDI wegrationalisiert.
Der am DPF ist das ein mehrfach Sensor und heißt auch Lambdasonde? Hatte diesen erst vor paar Monaten gewechselt gehabt.
Der auf dem Foto wurde gewechselt.
Nee, Lamdasonde ist nicht im DPF-Gehäuse. Aber gut, dass sie neu ist. Umsonst war das auf keinen Fall.
Der Geber am DPF ist ein reiner Temperaturgeber.
Den hier hatte ich gekauft: https://www.autoteile-teufel.de/.../0894282
Hast du ein Foto, wo dieser genau sitzt, damit ich mir die Kabel anschauen kann. Er hat ja einen elektrischen Fehler.
Habe eben geschaut, am Turbo ist kein Sensor, dann kommt die Lambda, welche gewechselt wurde und danach sehe ich nicht mehr. Sieht man den Abgastemperatursensor nur von unten?
