  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 8H - Bose - China Android Radio
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Themenstarteram 24. September 2024 um 17:21
ich habe ein Problem, welches ich seit 2 Wochen versuche selber zu lösen, aber im Moment komme ich einfach nicht mehr weiter und bräuchte Hilfe.
Hab mir ein China Android Radio gekauft und an dem Radio sind keine Stecker nur lose beschriftete Kabeln.
Habe in den zwei Wochen geschafft mir ein Can Bus mit einem aktiv Adapter zu holen. Habe es sogar geschafft das Radio mit Strom zu versorgen und auch, dass das Radio ausgeht, wenn ich Zündung ausmache.
Das was ich nicht geschafft habe ist, die Lautsprecher zum laufen zu bringen.
Vom Auto kommen 3 Stecker raus. 1 Stecker für Strom, da sind aber insgesamt 4 Kabel (dauerstrom, Masse, die anderen zwei keine Ahnung, aber kein Z-plus). Habe diesen Stecker mit einem Stecker vom Can Bus (mit zwei Kabel) verbunden und somit das Radio mit Strom versorgt. Aber ich habe keine Ahnung was die anderen beiden Stecker sind. Der eine passt zu einem vom aktiv Adapter, aber der dritte Stecker passt nicht auf dem dritten vom aktiv Adapter. Das ist ein Stecker mit 4 Kabel, zwei graue ein weißes und ein blaues.
Ich will die Kabel dann in einem anderen Stecker stecken sodass ich diesen in den aktiv Adapter angeschlossen bekomme. Ich weiß aber nicht wie die kabelbelegung ist, welches zu welchem kommt. Die Farben passen nicht überein.
Kann mir jemand helfen ?
Bilder würde ich, falls gewünscht im Nachhinein hochladen
6 Antworten
Was hattest denn vorher für ein Radio drin? Auf meinem Concert ist oben drauf die Steckerbelegung aufgedruckt (Quadlock).
Hast Du Bose? Dann dürften im Radio-Schacht gar keine Lautsprecherkabel liegen, sondern nur Line-Kabel zum Verstärker im Kofferraum.
Ohne Bose liegen da aber beim Cabrio auch nur die Anschlüsse für die Lautsprecher im Armaturenbrett mit den Hochtönern im Spiegeldreieck.
Themenstarteram 25. September 2024 um 17:33
Also vorher war da Symphony 2 drinne.
Ok, also ich habe wirklich fast keine Ahnung von der Materie, deswegen hätte ich bis jetzt sogar gedacht, dass Lautsprecher Kabel und Line Kabel die gleichen wären.
Ich hab da so ein YouTube Video gesehen von ARS24 für CanBus und aktiv Adapter für Audis. Und er zeigt da halt ganz einfach, dass man die Stecker da ganz einfach zusammen stecken braucht. Nur dass ein Stecker nicht ins Auto passt und ich deswegen umstecken muss und das Radio bei mir lose Kabel komplett ohne Stecker ist
Jo, mit wenig bis keine Ahnung wird's schwer! ;-)
Themenstarteram 26. September 2024 um 16:54
Ich weiß nicht wofür diese 4 Kabel aus dem Auto sind. Das ist der einzige Stecker der nicht in den kabelbaum vom aktiv Adapter / canbus passt
Themenstarteram 26. September 2024 um 16:56
Habe die drei Stecker vom Auto. Die zwei die schon mal eingesteckt sind und der eine wo jetzt die vier Kabel lose sind.
Ohen Ahnung von der Materie kommst Du da ohne Hilfe nicht weiter.
