Audi A4 B5 Bj.97 unterschied zum Facelift
Hallo zusammen
Mich würde mal interesieren wo der unterschied an der Front und am Scheinwerfer vom Audi A4 B5 sind vom Facelift und vor Facelift?
Danke
Im Laufe der Bauzeit erfuhr der B5 einige technische und optische Änderungen. So wurde ab August 1996 das Design der Rückleuchte bei der Limousine geändert. Die Schlüssel waren nun mit Innenbahn- statt Außenbartprofil versehen. Dies ist erkennbar an dem jetzt senkrechten Schlitz des Schließzylinders. An den Türen kamen Stoßleisten oberhalb der Schweller hinzu. Fahrzeuge mit Fernbedienung für die Zentralverriegelung nutzten nun Funk statt Infrarotlicht zur Betätigung. Die Zentralverriegelung erhielt serienmäßig einen Betätigungsschalter in der Fahrertür.
Audi A4 Avant (Modell B5), Baujahr 1998
Anfang 1997 wurde die Sicherheitsausstattung durch serienmäßige Seitenairbags ergänzt (ab September 1996 gegen Aufpreis erhältlich). Gegen Mitte 1997 entfiel bei beiden Karosserievarianten das Audi-Logo am unteren Kotflügel. Das Kombiinstrument erhielt ein moderneres Design mit LED-Beleuchtung, erkennbar an der nichtlinearen Skalierung des Geschwindigkeitsinstrumentes. Ebenso wurde ein optisch überarbeitetes 4-Speichen-Lenkrad eingeführt.
Anfang 1999 erschien das eigentliche Facelift für den B5. Hier die markantesten optischen Änderungsmerkmale:
Scheinwerfer in Klarglasoptik, optional Xenon
Nebelscheinwerfer in der Stoßstange
Heckleuchten mit klaren weißen Rückfahrscheinwerfern
neues Design des Türgriffs
Magnetschalter zum Öffnen des Kofferraumdeckels
geänderte Zierleiste am unteren Rand des Kofferraumdeckels
neues Design der Seitenblinker am Kotflügel
Wischwasserdüsen nicht mehr auf der Motorhaube
Stoßfänger mit leichter Sicke
geänderte Mittelkonsole
weiße Tachobeleuchtung (ab Juli 1999, zusammen mit dem CAN-Bus eingeführt)
Überarbeitet wurde auch das Fahrwerk und die Karosserieversteifung. Mit der Einführung des CAN-Bus für das Facelift hielt auch das ESP Einzug in die Mittelklasse von Audi. Die Sicherheitsausstattung konnte gegen Aufpreis durch das Kopfairbagsystem sideguard für die vorderen und hinteren Sitzplätze ergänzt werden (bei den sportlichen Modellen S4 und RS4 serienmäßig).
25 Antworten
An der äußeren Front kamen unter Nebelscheinwerfer hinzu und die Scheinwerfer wurde durch die Klarglasvariante mit Linse für das Abblendlicht getauscht sonst gibt es optisch nicht mehr so den riesenunterschied ... Naja aber was sonst noch alles im zuge des Facelifts pasiiert ist ...
siehe unten ^^
MFg Nils
Danke
und was ist mit der form der scheinwerfer und die befestigung ist die gleich weil ich scheinwerfer gefunden hab wo dabei steht nur Facelift!
Mfg
passt, mit anpassungen:
http://www.a4-freunde.com/.../facelift-scheinwerfer-einbauen.html
hab gerad in nem thread gelesen das es nen FL II gibt... was isn da los wusst i garnet. was ist denn bei dem der unterschied zum FL?
gelöscht
Wann kam FL 1 und ab wann FL 2.
Verstehe ich das richtig, dass erst ab FL 2 die Scheinwerferreinigungsanlage komplett in die Stossstange integriert wurde bzw. dass das zweite Bild mit den Einstiegsleisten das FL2 ist?
Dankeschön, das nenn ich mal ne Auflistung.
Nur noch eine Frage, bedeutet ESP/Can-Bus auch, dass das Radio über Can-BUS-Signale verfügt?
(hoffe dass das keine zu dumme Frage ist )
ja ...
Hi!
Die normalen Radiosysteme (Chorus, Concert) sind beim B5 noch nicht über CAN-Bus gesteuert, alles weitere kannst du hier nachlesen.
Garfield
Einer fällt mir noch ein zum Facelift.
Anderer Heckgriff(aber anfälliger) Aus Aluminium. Magnetschalter wurde ja schon erwähnt
und wo liegt jetzt der unterschied zwischen facelift 1 und Fl 2 die unterschiede zum vor facelift sind ja klar..
FLII hat andere Armaturen/Beleuchtung, die sehen viel moderner aus. (siehe Anhang)
FLII gab es mit PD (AJM 85kw) den FL glaube ich noch nicht.
Das ist alles was mir aufgefallen ist, es gibt aber sicher noch mehr.
@id:
Hier kannst noch bisschen stöbern:
http://der-b5.de/.../8D5.html#Modelljahr_1997_-_Modellpflege_I
juhu hab Fl II muss gleich die signatur ändern
aber was bedeutet im tacho nichtlinieare skalierung
das die abstände ab hundert geringer werden?
