Audi A4 B5 geht plötzlich aus und startet nicht mehr
Liebe Leute,
Heute Morgen habe ich nach langer Standzeit meinen Audi A4 B5 2,4 l V6 Benziner mit einer neuen Batterie gestartet. Der Motor lief wider Erwarten von Anfang an butterweich. Heute Nachmittag war ich auf dem Weg in die Waschanlage und musste davor warten. Ich ließ den Motor im Leerlauf. Plötzlich ertönte ein Klacken und der Motor ging aus. Start-Versuche waren insofern vergebens, als nur ein unrundes Ruckeln unter Vollgas zu erreichen war. Die Batterie hat 12V anliegen. Starthilfe brachte nichts. Die Lampe der Wegfahrsperre geht aus.
Hilfe dringend benötigt.
Moritz
2 Antworten
Könnte Benzinpumpe sein. Schau mal hinten an der Pumpe, zieh den Förderschlauch ab, einer soll Zündung an machen und schauen ob hinten Benzin raus kommt.
Das könnte alles mögliche mit dieser Beschreibung sein?
Was für ein klacken gab er denn von sich?
Ist beim starten immer noch da?
Kommt das aus dem Motorblock oder von wo anders?
(Ursprung lokalisieren).
Drehen sich alle Nebenaggregate wie Lichtmaschine, Klimakompresor, Servopumpe usw. beim Startvesuch noch mit?
Ggfls. auch erstmal die Speicher der Steuergeräte auslesen und evtl. Fehler mitteilen.
Alles andere ist sonst eher Glaskugel lesen.
