- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 B6 2.0 ALT Ölwechsel
Hallo gemeinde,
Ich weiss ihr schimpft jetzt mit mir das ich doch bitte die SUFU benutzen soll.
Das habe ich getan und habe auch Infos bekommen...
Aber ich brauche spezifische antworten auf mein Profil.
Und wo bekomme ich die am besten? Hier natürlich...
Also es steht ein ölwechsel an und ich würde gerne wissen welches
Ich nehmen soll oder ob ich meins drin lassen soll
Hier ein.paar Daten
A4 B6 2.0 ALT BJ 2002 164.000 KM
14 . 000 KM pro Jahr
Momentan verwendetes Öl 5 w 30 von Euro lab
Olverbrauch ca 700 ml auf 1000 KM
Kurzstrecke bis Mai 2013 da ich beruflich ab nächstem Monat
15 Km Autobahn fahre täglich.....
Was empfehl. Ihr mir?????
5 w 40. Habe ich mir überlegt??!!??!!
Vielen dank im voraus
14 Antworten
Morgen zusammen
Habe gerade beim freundlichen angerufen und mir Infos eingeholt
Der sagte mir bei fest Intervall kann ich gerne 5w40 nehmen.
Das sei etwas dicker und da könnte es sein das der Verbrauch etwas
zurück geht davon.....
Was sagt ihr?
kippe vor dem nächsten ölwechsel
einen motorreiner dazu. 15 min laufen lassen und dann raus mit der brühe.
diesen z.b.
http://www.ebay.de/.../130785039772?...
der ölverbrauch geht dann meist stark zurück.
mit der longlife plörre und 14 000 km im jahr versaust du dir jeden motor.
da ist wahrscheinlich soviel ölkohle an den kolbenringen
das diese nicht mehr abdichten.
ich habe das gleiche auto gleiche bj und fast den gleichen km stand.
ich kippe jetzt alle 5000 km einen viertel liter nach.
vorher hatte ich einen ähnlichen ölverbrauch wie du
Kann ich bestätigen. Hab letzte Woche bei meinem ALT nen Ölwechsel gemacht. Vorher ne Motorspülung von LiquiMoly durchgejagt. 0W40 von Castrol wurde mir empfohlen. Aufgrund des gewaltigen Preisunterschiedes hab ich mich aber fürs Castrol 5W40 entschieden. Aber beachte: ohne Hebebühne und geeigneten Ölfilterschlüssel geht da nix. Von oben , wie von unten ist ein extrem beschi..... rankommen. Auf jeden Fall hat die Reinigung was gebracht. Bisher kein Ölverbrauch, wie es vorher der Fall war.
Genau wie der 3.0 Benziner leidet der 2.0 ALT bis Mitte 2003 auch unter erhöhtem Ölverbrauch aufgrund der bekannten Laufbuchsen-/Kolbenring-Problematik... D.h. das Öl im Brennraum verdampft regelrecht, wodurch auch kein Ölverlust durch eine Pfütze unter dem Auto oder so feststellbar ist...
Daher ist ein Wechsel auf festen Intervall absolut ratsam, genauso wie ein (gutes) 5W40-Öl. Allein der Wechsel auf 5W40 sorgt schon dafür, dass man nicht alle 1000 KM nachfüllen muss, sondern eher in Richtung 3000-4500 KM... Hat man nun noch ein besonders gutes Öl, sprich eins mit hohem HTHS-Wert (>= 3,8 ist schon gut), dann kann das durchaus auch noch mehr werden.
Ich persönlich kann hier das 5W40-Öl von Meguin (Ableger von LiquiMoly) empfehlen. Damit habe ich die 4000 KM erreicht ohne Öl nachzufüllen. Dieses hat einen HTHS-Wert von > 3,8.
Beim letzten Ölwechsel habe ich ein 5W40-Öl von OMV eingefüllt. Dieses soll noch besser sein, da es einen HTHS-Wert von > 4 hat. Die genaue Bezeichnung ist OMV Bixxol premium 5W40... Und der Hammer dabei ist... Wenn man 20L nimmt, kostet der Liter gerade mal 4,50 €!!! Das Öl von Meguin ist da etwas teurer...
Soweit meine Erfahrungen...
Allerdings habe ich die Ölwechsel bisher auch immer ohne Hebebühne hinbekommen. Man muss lediglich das Auto auf der Fahrerseite gut aufbocken, damit man an alle Schrauben vom Unterfahrschutz rankommt. Zumindest ist das beim 3.0 so... Ein passender Ölfilterschlüssel ist aber ein muss... Alles andere gibt sonst ne ordentliche Sauerei...
Justin
So.....
Habe fettich.......
Ist jetzt das gute 5w40 von Shell drinne.....
Aber ich habe leider ein wenig zu viel eingefüllt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich sage mal 3mm über max grenze !!!!
Ist das schlimm ????
Ein bißchen verteilt es sich noch. Filter füllt sich noch etc. Hast den Wagen ein paar Minuten im Stand laufen lassen? Normalerweise muss ich nach jedem Ölwechsel einen Tag später etwas nachkippen. Behalt es im Auge!
ja habe ich alles gemacht..
erst eingefüllt dann laufen lassen und nochmal nachgefüllt.....
und dabei ist es passiert
aber schlimm ist das nicht das es etwas zu viel ist ???
habe echt null bock nochmal den sche.... unterboden abzumachen usw.....
aber die wahl des öl ist gut ?!?!?
Hab wie gesagt auch ein 5W40 drin, allerdings Castrol Edge. Zuviel Öl ist nicht gut. Wenn Du Pech hast, drückt es Dir irgendwo raus oder macht im Motor was kaputt. Wenn das Öl zurückgeflossen ist nochmal Ölstand messen. Vielleicht hat es sich von selbst erledigt. Ansonsten müsste man mit geeignetem Gerät doch auch über den Messstab etwas absaugen können denke ich.
3mm über max..wieviel wird das schon sein...irgendwas zwischen 50-150ml. Davon geht kein Motor hopps... (mir fällt jetzt aber auch nix ein, was innerhalb deswegen kaputt gehen könnte) Ich kenne Leute die bis zum Deckel aufgefüllt haben(so eine Ölzapfpistole kann wohl sehr verlockend sein), ab da kann man sich dann ernste Sorgen machen.
Zur Sicherheit lasse ich morgen den Überschuss rauspumpen
Und dann kann nix mehr schief gehen.....
so ein mist ist mir noch nie passiert echt.....
Gute Nacht
3mm über max
Meinen Ölfresser hatte ich schon 1 cm über max gegönnt, das hat der so weggesteckt!
Seitdem ich seit ca. 2 Jahren das Schell 5W40 benutze ist der Öldurst aber zurückgegangen.
Ja, passiert ist mir das bei nem anderen Auto auch schon. War auch ca. 6-7mm über max. Als ich das gemerkt hab war ich allerdings schon 500km gefahren. Passiert war da auch nix.
Muss auch sagen, seit ich die Motorspülung gemacht hab, und jetzt mit dem Castrol 5W40 fahre, nimmt meiner auch wesentlich weniger Öl. Ich prüf das jetzt regelmäßig, um da mal nen Trend zu erstellen.
Original geschrieben von Ghosting
3mm über max![]()
rischtisch - Meiner hat das auch einfach geschluckt (im wahrsten Sinne des Wortes
Dafür bin ich auch weiter gekommen als sonst, ohne Öl nachzufüllen
Super
Da wir ja alle den gleichen Motor fahren und ihr alle der gleichen Meinung seit bin ich es auch
War aber trotz allem gestern in der Werkstatt meines vertrauens und selbst die sagten das es kein thema wäre....
und wie ihr auch schon sagtet ist das 5w40 öl ( ich speziell jetzt von Shell ) das bessere öl um den öldurst ein wenig zu minimieren
Danke für eure Hilfe !!!!!!!!
bin ich hier auch nicht anders gewohnt
