  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 B7 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 16:01
Als erstes tut es mir leid,dass ich einen neuen Thread aufmache
aber ich habe keine Lösung für mein Problem gefunden.
STG 03 (Bremsenelektronik)
STG Login -> Funktion 11 ich kann nict zugreifen können sie mir sagen wie
meine auto Audi A4 B7
Kann mir einer helfen,wie ich den Fehler beheben kann.
VAG-COM Version 908
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E86A270496
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BPW.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9012
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 61379 150 81497
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Bauteil: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000561
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x4222
Hexadezimalwert: 0x001E
Hexadezimalwert: 0x3EAF
Hexadezimalwert: 0x0001
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x0021
Hexadezimalwert: 0x41AE
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G08W9A
Codierung: 0033622
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
Ende --------------------------------------------------------------------
17 Antworten
am 16. Januar 2010 um 16:18
Laß mich raten... Bremse umcodiert ohne Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors vorzunehmen?
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 16:48
danke für anwort
das kann möglich sein ich will wieder gut machen aber ich kann nict zugreifen
wie kann ich wieder ordnung bringen
am 16. Januar 2010 um 16:58
Fehler löschen
Steuergerät Grundeinstellung
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)
Messwertgruppe 001 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Wie war die Codierung vorher? 0561 finde ich merkwürdig.
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 17:13
Ich weiss nicht mehr wie die Codierung vorher war seit tagen versuche ich es wider her zustellen
Steuergerät Grundeinstellung kein problem
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen kein problem
STG Login -> Funktion 11 ich kann nicht zugreifen
am 16. Januar 2010 um 17:21
OHHHHOHHHHH
Sowas schreibt man sich auf!!!!!!!!
Welchen LogIn Code hast Du verwendet und was wolltest Du ändern, sowie was ist bei Dir verbaut?
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 17:43
komplette Schalter : Tempomat, Bordcomputer, Schleifring, Lenkwinkelsensor, Blinkerhebel
am 16. Januar 2010 um 18:15
Wenn Du nicht weißt welchen Login und Codierung Du verwendet hast, sowie was vorher codiert war... hhhmmm
übrigens könnte besagter Login nur für das 7.5 Steuergerät gelten.
Themenstarteram 16. Januar 2010 um 19:59
nochmal komplette daten
Samstag,16,Januar,2010,20:12:04:09538
VCDS Version: PCI 908.1
Datenstand: 20091028
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E86A270496 Kilometerstand: 161660km
Codierung: 0000072
Readiness: 0 0 0 0 0
Codierung: 0000561
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x3EAE
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hexadezimalwert: 0x41AD
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BK
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 M
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 10001
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0701
Codierung: 00042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006041
Betriebsnr.: WSC 73249 020 01196
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8E0 959 433 CK
Bauteil: Komfortgerát TA7 4336
Codierung: 07008
Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Teilenummer: 8E1959802H
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0606
00956 - Schlüssel 2
35-10 - - - Sporadisch
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 152 F
Bauteil: chorus II GRO 0004
Codierung: 01001
dein problem ist du hast den funktionstest aktiviert :-) fahre mal eine große runde mit dein auto und schau nach ob der eine fehler erstmal gelöscht wird.
für den funktionstest gibts es einen ganz genauen ablauf ... suche ich dir noch raus, aber fahre erst einmal eine große runde (10km)
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 1:15
danke für deine antwort
Ich habe grosse runde gemacht bei bremse ABS leuchtet Auto aus und an gemacht ABS aus nochmal bremse es wieder leuchtet sons endert nicht ich bin machlos was ich machen soll
Du hast leider die Frage von Tom nicht beantwortet.
Hast du nun eine neue Bremsanlage verbaut oder nicht?
Bzw. eine neue, aber gleiches Modell oder eine größere/andere ???
Stimmt, die Codierung ist falsch, aber openobd zeigt ja wie sie lauten soll ;)
LG
Themenstarteram 17. Januar 2010 um 19:28
[03 - ABS-Bremsen]Code für die Zugriffsberechtigung (Funktion 16)Login 40168 klapt keine Fehlercode
danke für ihr müh
Wie kommst du jetzt auf Funktion 16?
"Steuergerät Grundeinstellung
Logincode: 40168
Hinweis: Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad)"
Ich glaube es ist wichtiger, dass du mal nach schaust, ob deine Bremscodierung noch vorhanden ist und nicht genullt ist !
Weil dieses Codierung: 0000561 macht mich auch ein Wenig stutzig...
LG
