  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 B7 - Motor geht ständig aus
Audi A4 B7/8E
Hallo liebe Community,
ich brauche eure Hilfe, besser gesagt meine Mutter.
Sie fährt einen Audi A4 B7 - Benziner.
Der Motor geht immer wieder aus. Oft an der Ampel aber auch immer wieder mal während der Fahrt, oder in Kurven.
An der Ampel kündigt es sich meist mit Drehzahlschwankungen an. Wenn man dann kurz Gas gibt, kann man es verhindern, dass der Motor aus geht. Manchmal geht die Drehzahl auch von alleine fast gegen 0 und fängt sich dann wieder, als ob man kurz Gas gegeben hätte.
Mehre Werkstätten, darunter auch VW selber, konnte keine Lösung anbieten. Im Fehlerspeicher sei nichts zu finden. VW hat die Drosselklappe als mögliche Quelle benannt, war sich jedoch nicht sicher, ob das Problem durch das Wechseln der Drosselklappe behoben werden kann.
Da VW hierfür mehr als 1000€ veranschlagt hat, haben wir uns eine gebrauchte Drosselklappe besorgt und diese in einer freien Werkstatt einbauen lassen.
2-3 Tage hat es daraufhin geklappt, dass der Motor nicht ausgegangen ist. Mittlerweile ist jedoch alles wieder beim Alten, sprich der Motor geht ständig aus.
Wir wissen nicht mehr weiter.
11 Antworten
Eine gebrauchte hätte ich auch nicht genommen die kann genau so defekt sein.
@Nick-Nickel schrieb am 8. Februar 2018 um 14:10:24 Uhr:
Genau den gleichen Defekt?
Hätte VW uns gesagt es kostet 1.200 € und dann funktioniert alles wieder top, dann hätten wir es auch gemacht, aber die haben gesagt, es kann sein, dass sich dann trotzdem nichts ändert.
Die gebrauchte kann ja nöch älter sein als deine und über 200000 km auf dem Buckel haben.
Eine Drosselklappensteuereinheit geht wohl öffters defekt.
Die ist auch für die Leerlaufregelung zuständig.
Man muß natürlich vorher andere Sachen prüfen ob die Fehlerhaft sind so wie Falschluft.
Z.B. der Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappensteuereinheit der ist sehr oft defekt an der Abzweigung zur Kurbelgehäusebelüftung.
Wenn der Motor Falschluft zieht hat man die gleichen Symptome wie ausgehen und Leerlaufsägen.
@Nick-Nickel schrieb am 8. Februar 2018 um 14:24:12 Uhr:
Das mit dem Ansaugschlauch wäre doch aber spätestens beim Wechsel der Drosselklappe aufgefallen, oder?
Das liegt ganz daran wer sie getauscht hat und darauf geachtet wurde.
Ich habe schon gesehen da wurde einfach Isolierband drum gewickelt und fertig..
Ich würde mir an deiner Stelle eine ordentliche freie Werkstatt suchen, bei der die Mitarbeiter tatsächlich noch die geistigen Fähigkeiten besitzen, logisch Fehlerquellen auszuschließen, und nicht einfach nur stumpf irgendwelche teuren Teile tauschen, weil es "das sein könnte".
Sowas kann grundsätzlich viele Ursachen haben, z.B. Zündkerzen, Zündspulen, aber auch das KGE-Ventil kommt meiner Meinung nach infrage. Vielleicht hier mal mit der Suche beginnen, das kostet meist nicht viel. Wenn nichts im Fehlerspeicher steht, erschwert das natürlich die Sache, was aber VIELLEICHT auch wieder auf das KGE-Ventil hindeutet, weil das eben nicht elektronisch überwacht wird.
@Andy B7 schrieb am 8. Februar 2018 um 16:38:41 Uhr:
Der Wagen war mittlerweile bei 3 freien Werkstätten und bei einer VW Vertragswerkstatt. Keiner konnte die Ursache herausfinden.
Schau Dir doch mal die Fuel Trims an, dann siehst Du, ob's eventuell an Falschluft liegt?
Läuft bestimmt zu mager im Teillast Bereich bzw im Leerlauf. Die Trims müssen extrem weit aus dem Ruder laufen bis überhaupt ein Fehlercode ausgegeben wird. Bei den meisten Autos geht die Kontroll Lampe bei +10 an. Bei den B7 Benzinern erst bei +20 oder +25. Aber das er aus geht ist selten. Vllt der Niederdrucksensor defekt?
Hallo habe genau das gleiche Problem gehabt und nach 5 Monaten wieder das gleiche
Jetzt momentan läuft er wieder wie ein Bienchen
Auch wie oben beschrieben ist mir alles vorgeschlagen worden
Habe dann mal ne Inspektion gemacht
Auch nix
Nach mehreren Besuchen beim freundlichen wurde das Ventil für die Kurbelgehäuseentlüftung a+e ersetzt
Danach kehrte Ruhe ein nach 5 Monaten wieder das gleiche
Aus unerklärlichen Gründen fährt mein Auto wieder
Ich bin mir nicht sicher aber es könnte sein das ich kurz vor eintreten des ersten Fehlers die Bremsbeläge gewechselt habe
Und vor kurzem vor dem eintreten des zweiten Fehlers hinten die Bremsen gemacht könnte sein das dies auch was damit zu tun hat
Beim letzen Fehler leuchtete ab und zu auch die ESP Lampe auf
Meine Frage an dich hattest du vor
Deinen Problemen auch die Bremsen gemacht
Viele Grüße Otto
Moin Moin leude,
fahre einen A4 B7 2.0 Benziner und seit kurzen geht er während der Fahrt beim anbremsen komplett aus, schlüssel drehen und geht auch sofort wieder an, aber auch nur wenn ich etwas stärker runter Bremse von 120 auf 60 kmh z.B., lasse ich die Bremse langsam schleifen dann gibt es keine Probleme
vielleicht hat ja jemand nen Tip für mich, danke schon mal vorab ;-)
Gruß Sebastian
