  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi A4 B8 AMI Codier Problem HILFE
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 16:45
Habe mir das AMI nachgerüstet beim Audi meines Vaters
Radio Concert3 H13 0130
8T1 035 186 B
Anbauteile:
AMI Steuergerät 8T0 035 785A (gebraucht)
AMI Kabelsatz (Neu)
AMI Usb Kabel (Neu)
Radio ausgebaut und am Quadlock-Stecker wo normaler weise der Blaue 12polige stecker (AUX) ist den AMI Kabelsatz rein
Das andere ende am AMI Steuergerät anstecken
Masse an karrosserie
2 verdrillte Kabel an Can-Bus ran
Orange/braun an stecker Pin 12 Can Low
Orange/schwarz an stecker Pin 12 Can High
Und das letzte Kabel an Dauerplus Sicherungs Kasten mit einer 10A sicherung angesichert
Jetzt zu mein Problem
Original VCDS kein China Dreck!!
Wenn ich das so codierr wie in der Anleitung
Verbinden Sie die Adresse 56 Radio
Wählen sie die Codierung aus
Byte 11 auswählen
Bit 3 häckchen sätzen
Speicher und steuergerät verlassen
Bei mir zeigt er den Fehler an beim abspeichern: Codierung nicht Aktzeptiert! Fehler 31: Wertebereich ungültig
Bitte um Hilfe
27 Antworten
Steuergerät 19, Verbauliste Media Player aktiviert?
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 17:14
Nein nichts anderes probiert ausser das mit radio 56
Dann setz mal in der im 19er in der Verbauliste bei Media Player den Haken und schau ob die Codierung akzeptiert wird.
Welches Baujahr ist der A4?
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 17:17
Werde ich gleich probieren
Danke
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 17:18
17.03.2008
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bei dem Baujahr muss das Radio und das 19er Steuergerät upgedatet werden damit das AMI funtioniert.
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 17:43
In der Verbau Liste habe ich kein Media Player wo ich ein Haken setzen kann
.jpg
Dann muss das Gateway(19er) und das Concert upgedatet werden. Sonst wird es nix mitn AMI.
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 17:59
Ist das ein problem beim updaten wenn das tacho und das Radio vom vorbesitzer nachgerüstet worden ist?
Er hatte das schwarz rote display tacho und radio (laut vorbesitzer)
Das kann ich dir leider nicht sagen. @scotty18 kann da helfen.
dann kann es nicht durch den Freundlichen mittels SVM geupdated werden. Mit VCP geht es aber...
Softwarestand beim Radio muss mindestens 0210, beim GW 0091 sein für das AMI...
Themenstarteram 1. Mai 2020 um 18:11
Softwarestand
Radio
Soll 0210 hat 0130
Gw
Soll 0095 hat 0084
Na Perfekt und wo finde ich jemanden in Österreich Wien zum Updaten
Jackpot haha
Frag' mal Scotty18, da kannste vielleicht die Geräte hinschicken...
