Audi A4 K8 Hifi Umbau Subwoofer & Lautsprecher an MMI 3G Basic anschließen
Audi A4 B8/8K
möchte unseren Audi A4 Avant K8 mit den 8 Standard Lautsprechern ohne Subwoofer im Kofferraum Soundmäßig etwas aufwerten.
Mein Plan; etwas mehr Bass muss her!
die vorderen LS durch FOCAL ES165K ersetzen, was benötige ich genau dafür? ( wird eine Endstufe benötigt oder pack es das original Radio?
einen aktiven Subwoofer z.B. Axton XTB25 unter den Beifahrersitz, möchte kein Volumen des Kofferraums opfern.
Anbei die Bilder der Headunit, hinten links im Kofferraum, kann ich hier das Lautsprecher Signal für On/Off für den Woofer abzweigen?
Remote?
Das Originalradio hat ja kein Chinchausgang.
Danke und Gruß
leugim
20161020-164614
22 Antworten
HALLO Miguel
Die Sache ist nicht so einfach.Ich habe lange mit meinem ACR Fachmann gebastelt.Der Verstärker im Auto beschneidet den hohen und tiefen Frequenzbereich.Da bringen noch so teure LS oder Subs garnichts.Abhilfe schafft da nur ein digitaler SOUNDPROZESSOR.
ACR selbst hat mir die Focal ES165K ohne Endstufe empfohlen,
natürlich würde auch ohne probleme ein Endstufe gehen, was auch besser sei, um in den vollen Genuß der LS zu kommen.
Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Audi Systemen mit und ohne Subwoofer?
Ich meinte ja die Verstärker/Radio Kombi im Heck.Diese lässt keine tiefen Frequenzen durch.EIN Subwoofer würde gar kein Signal bekommen.Das Audi Soundsystem mit Subwoofer(ASS)ist mit dem einfachen nicht zu vergleichen.
ich habe doch gar keinen Verstärker!
Oder haben diesen alle MMI 3G Radios
Im Radio ist doch ein Verstärker drin ,sonst wäre ja absolute Stille.
@DIESELMICHAEL schrieb am 21. Oktober 2016 um 17:53:59 Uhr:
HALLO Miguel
Welche Radio Unit hast da verbaut gehabt?
Wie oben beschrieben das normale 8 LS System ohne Subwoofer oder so.
MMI 3G Basic
Hab das mmi 3.g mit dem Basis Soundsystem.Damit kann man eigentlich nur Nachrichten hören.Mein Frontsystem ist ein20iger von AUDIOSYSTEM mit dem Helix Match SOUNDPROZESSOR. Top Klang ohne Sub.
..also, nur die vorderen Lautsprecher gegen Höherwertige tauschen, wird Dir
leider kaum mehr "Bass" liefern.
Da Bedarf es schon eines Verstärkers und gglf. eines Subwoofers..selbst der
"kleinste" reicht hier schon aus.
Wennde sonst mit dem Klang zufrieden bist, wie wärs mit einem aktiven "Untersitz-Sub"
oder einem "einfachen" Aktiv-Sub für den kofferraum / Reserverradmulde ?
Btw. das Radio "beschneidet" nix, sondern, es sind die Lautsprecher, die die Freq.
"beschneiden".
Ansonsten, gibt es schon einige Möglichkeiten..
Eine digitale Stufe mit DSP, z.b. die von "Audiosystem Match" und passende Lautsprechersystem
für vorne (ab ca. 100€) dazu einen kleinen Sub (20cm) und schon kann der Spass "los gehen".
Sofern mann ca. 3 bis 4 Stunden für den Einbau und dann noch ein bissel Zeit fürs "korrekte"
einstellen hat.
@leugim schrieb am 22. Oktober 2016 um 10:53:00 Uhr:
MMI 3G Basic
hast mich nicht verstanden.
auf dem radio hinten links im Kofferraum ist radio unit.
was steht drauf?
4G0035056, 4G0035053, ......
@Guzzi97 schrieb am 22. Oktober 2016 um 12:30:22 Uhr:
"beschneiden".
einstellen hat.
wenn man ein system mit dsp hat wir natürlich beschnitten, da es vorne HT/MT/Subwoofer hinten HT/TMT verbaut.
Tiefe Frequenzen gehen an den Pseudo subwwofer der vorne in der Tür verbaut ist.
Hinten wird beschnitten, vorne auch.
Ich bin gerade dabei den Sound aufzubessern.
Wenn es soweitist schreibe ich ein Bericht
was steht drauf?
Habe das mir der Endnr. 053
Wird immer eine DSP Endstufe benötigt?
Habe etwas von einem high low Level adapter gelesen damit könnte man doch eine Endstufe betreiben oder?
also das was du hast x53 ist ohne DSP, im x56 ist dsp integriert. bei Bose ist auch DSP drin aber da hat man eine extra Endstufe.
mit einem Hi-Low adapter kann man sicher eine Endstufe anschliessen, aber der Adapter soll unbedingt eine Auto On Funktion haben
Wie zb. das ESX ISC4, kostet bissle mehr aber soll gut sein.
Ich habe mir Alpine PXE-H650 DSP besorgt, gebraucht günstig, 2 Endstufen Kenwood gebraucht sowie MB Quart 165.
Lautsprecher sind drin, aber kaum Verbesserung.
in 2-3 Wochen sollte ich das soweit haben.
Aber ich benötige nicht zwingend eine DSP Endstufe, oder?
Da sollte doch jede x belibiege ausreichend sein.
Verste ich das richtig ein ACC Adapter + Endstufe und fertig.
Abgreifen kann ich alles an der Headunit richtig?
