  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Audi A4 umbau auf RS4 Optik
Audi A4 B9/8W
Hey zusammen,
ich habe mir vor ca. 3 Monaten einen Audi A4 BJ. 2017 zugelegt, es ist zwar eine Sport Version die ich habe, aber das ist mir nicht sportlich genug, deswegen will ich den auf RS4 Optik umbauen. Ich habe bis jetzt für alle Sachen die ich machen will eine Lösung jedoch bin ich bei einer Sache hängen geblieben undzwar dem Doppelrohrauspuff. Bei meinem Audi habe ich schon einen Doppelrohrauspuff *klick* auf der Fahrer Seite jedoch will ich den auch auf der Beifahrerseite haben. Meine Frage ist jetzt: Welchen Auspuff muss ich genau kaufen. Und wenn ich den einbauen lasse muss ich den ja definitiv fest machen das der mir nicht abfällt, am besten an den anderen dran schweißen. Könnte ich aber auch die beiden Doppelauspüffe verbinden oder verfälsch ich damit die Abgase ?
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Danke
25 Antworten
Deine anderen Lösungen würden mich interessieren.
Auf jeden Fall Bilder des fertigen Umbaus! ;)
Ähmm, der RS4 hat doch gar keine doppelten Endrohre.
Die Endrohre sind einfach groß oval links und rechts.
@grande_cochones schrieb am 13. Januar 2021 um 01:59:37 Uhr:
Stimmt, meine die vom S4
Welchen Motor hat denn dein a4?
Wenn er den Doppelauspuff links hat, muss es der 190er, 218er oder 272er TDI sein. Damit hat man auch das Problem, dass sich auf der rechten Seite der Adblue Tank befindet und so maximal Blenden möglich sind, ohne den Adblue Tank umzulegen. Gibt schon einen Thread dazu.
Hab den 3.0 tdi 218 ps 160kw. Nur blenden will ich nicht weil wenn man runter guckt dann sieht man das ja
Dann musst du den Adblue Tank umlegen. Ich meine es gibt hier im Forum noch keinen der es gemacht hat, bzw. eine Anleitung dazu geschrieben hat. Außerdem finde ich es etwas seltsam, wenn du auf RS4 Optik umbauen willst und dann Auspuffrohre nach S4 Optik verbaust. Das ist ja dann nicht Fisch und nicht Fleisch.
Ich hab mich unentschieden den auf S4 umzubauen. Würde es nicht noch eine andere Lösung geben und den Adblue Tank da zu lassen wo er ist ?
Der S4 hat vermeintlich 4 Endrohre. Die beiden rechten sind aber auch nur Blenden. Grund hierfür ist, daß auch bei dem - wg. des AdBlue-Tanks - der ges. Auspuff links ankommt und die 4 Endrohre eh nur Attrappen sind.
-hier stand Mist-
@Clemens59 schrieb am 13. Januar 2021 um 12:24:25 Uhr:
aber nur bei der TDI-Version, der TFSI hat rechts auch normale Rohre und nicht nur Blenden.
Okay, also müsste ich nur die gleichen Blenden finden und die da dann fest machen, werde die denk ich mal von hinten zumachen das man nichts sieht wenn man reinguckt.
Die sind bereits zu, da musst du nichts mehr machen. Wenn du es wirklich machen solltest, wäre eine kleine Doku ganz nett.
Hey, werde aufjedenfall vorher und nachher Bilder rein machen.
