- Wissen
- Reifen & Felgen
- Audi A5 - Darf eine Felge mit anderer ET auch drauf?
ich fahre den Audi A5 2.0 TDI Sportback (0588 / AXI) und in meinem Fahrzeugschein stehen folgende Daten drin:
Feld 15.1: 225/50 R17 94Y
Feld 15.2. 225/50 R17 94Y
Ich habe die Sommerreifen Michelin Primacy 3 mit der Größe 225/50 R17 94Y aktuell drauf. Leider ist die Standardfelge ultrahässlich, weswegen ich neue Felgen auf diese Reifen raufziehen lassen möchte.
Auf der EG-Übereinstimmungsbestimmung steht bei Feld Nummer 35 folgendes:
Reigen-/Radkombination
Achse 1: 225/50 R17 94Y / 7,5Jx17 ET28
Achse 2: 225/50 R17 94Y / 7,5Jx17 ET28
Heißt das, ich darf nur Felgen nehmen, die die ET28 haben oder kann ich auch Felgen mit x-beliebiger ET nehmen? Ich frage deswegen, weil, wenn ich die Suche auf die Felgen 7,5Jx17 mit der Einpresstiefe auf 28 begrenze, ich nur eine minimale Auswahl bekomme...
Danke für eure Hilfe.
Ist nicht böse gemeint:
Bei dem Maß an Wissen, das Du in der Lage bist, in Dein Vorhaben einzubringen, erscheint mir eine Beratung durch einen örtlichen Händler für Felgen und Reifen unumgänglich.
17 Antworten
Hallo, leider darfst du nur diese exakte Felgengröße fahren...alle anderen Größen musst du vom TÜV eintragen lassen
PS: suchst du nach Original Felgen oder nach Zubehör Felgen?
Zubehör Felgen haben meist eine ABE, da braucht man dann nichts eintragen lassen
Weitere Audi-Rad-/Reifenkombinationen stehen unter 52.
Beliebig nicht.
ET größer -> Räder kommen zu weit nach Innen.
ET kleiner -> Räder kommen weiter nach Außen.
Bei Zubehörrädern einfach die Auflagen des zugehörigen Gutachtens lesen.
Auch bei Rädern mit ABE kann eine [TÜV}-Abnahme erforderlich sein.
(Z. B. ET zu klein ---> Kotflügel Verbreiterung)
@Lecavalier81 schrieb am 31. August 2020 um 14:36:21 Uhr:
Das ist natürlich blöd, dass ich keine andere Felgen drauf packen darf. Ich suche Zubehörfelgen.
Dann kommen in Frage ja nur noch die hier, richtig? https://www.felgenshop.de/.../?...
@Eierlein2 schrieb am 31. August 2020 um 14:37:39 Uhr:
Da steht NO 35.: 225/50 R17 94H M+S#7,5Jx17 ET28
Also wieder nur ET28.
Beliebig nicht.
Das heißt, wenn ich eine Felge mit bspw. ET25 finde, könnte sie passen - richtig? Wo in einem Beispielgutachten würde ich das sehen?
Unter AUDI A5 die Buchstaben-/Zahlenkombinationen der letzten und vorletzten Spalte notieren.
Die Bedeutung steht weiter unten.
Am Besten bei Reifencom oder Felgenoutlet suchen. Da kannst du die Gutachten runterladen.
Versteife dich nicht so auf die ET...
Wenn du eine Zubehör Felge suchst ist's noch einfacher...wie gesagt, wenn die Felge eine ABE hat und die Auflagen der ABE eine Eintragung beim TÜV nicht erforderlich machen ist es uninteressant, welche Größen in der CoC stehen...
Und wenn doch eine Anbauabnahme beim TÜV erforderlich ist, na und?
@WolfgangN-63 schrieb am 31. August 2020 um 19:22:50 Uhr:
@taksidriver
Das wäre quasi auch mein Tip.
Wenn man offensichtlich so wenig Ahnung hat (keine Wertung), sollte man den Weg zu einem Fachhändler nicht scheuen.
Grüße Arrgyle
@taksidriver
Besten Dank für den überaus wertvollsten Tipp bisher.
@Arrgyle schrieb am 31. August 2020 um 20:23:35 Uhr:
@taksidriver
Grüße Arrgyle
Auch dir ein herzliches Dankeschön für die sehr hilfreiche Antwort.
Gern geschehen, dafür ist ein Forum doch da.
@WolfgangN-63 schrieb am 2. September 2020 um 08:00:04 Uhr:
@taksidriver
Absolut, auf die geniale Idee einen Fachhändler aufzusuchen, wäre ich ohne deinen Beitrag niemals gekommen!
Es gibt keinerlei Veranlassung auf diesen Hinweis beleidigt zu reagieren.
Da Dir elementarste Kenntnisse auf dem Gebiet fehlen, ist der Kontakt zum Fachhandel der sicherste Lösungsansatz um Fehlberatung und -kauf zu vermeiden.
@Gummihoeker schrieb am 2. September 2020 um 10:10:02 Uhr:
Meine Frage wurde bereits in den ersten Beiträgen beantwortet, bevor die beiden unglaublich originellen Vorschläge, einen Fachhändlern aufzusuchen, gepostet wurden. Daher bedurfte es dieser immens hilfreichen Beiträge nicht, aber ihr könnt ja weiterhin "Danke"-Klicks dafür kassieren, wenn es euch glücklich macht.
