  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Audi A5 Facelift Umbau
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 26. August 2014 um 20:30
Hallo..
Ich habe einen Audi a5 coupe bj 2008.. vorgänger hat ihn umgebaut auf facelift komplett..
einen fehler ha er gemacht und zwar hatten die alten scheinwerfer kurvenlicht und die neunen fl scheinwerfer nicht.. jetzt zeigt es beim starten den fehlen an..
gibt es da schon einen adapter oder kabel ohne das ich die scheinwerfer wechseln muss ?
sg.
am 27. August 2014 um 7:08
Moin, dein Text tut den Augen "weh"..:confused:
90 weitere Antworten
90 Antworten
Mit LWR-Steuergerät und Änderungen an der Verkabelung kannst du von Kurvenlicht auf "ohne Kurvenlicht" umbauen: Thread dazu
Würde ich aber niemals machen!
Verstehe nicht wie man von Kurvenlicht auf ohne Umbauen kann...
weil man sehr schwer oder gar nicht ein FL Bordnetz findet das richtig auf Kurvenlicht Parametriet ist :-(
Ich habe glaube schon 10 Stück auspobiert
Mittlerweiel können doch vernünftige Umbauer, die STG´s Parametrieren...
Wer in DE macht und kann das denn? Momentan ist mir keiner bekannt....
Geht doch mit VAG Can Pro oder nicht?
und wer macht das und wer hat die passenden Daten? :D Habe das gleiche Problem mit dem Comfort STG wegen den Parametern für Kessy... Bis jetzt habe ich noch keinen in DE gefunden der das ensprechend richtig flashen kann... Außer einen im Ausland.
Themenstarteram 28. August 2014 um 18:47
Hallo zuerst mal danke..
aber was stimmt da jetzt da steht so vieles ?
hast du einen link was ich kaufen bzw verbauen muss ?
sg
Du musst ein ALWR Steuergerät kaufen das keine Kurvenlichtfunktion hat. Passend verkabeln und codieren. Dann ist dein Kurvenlicht entfernt und hast auch keine Fehler.
Kenne auch keinen der das BCM1 auf Kurvenlicht parametrieren kann.
Eigentlich fehlt nur der Login und die passenden Kanäle. Stg. als Muster wäre vorhenden.
nein geht nicht
Themenstarteram 7. September 2014 um 15:53
Ok danke wo kann man das kaufen ?
ebay ? was gebe ich da ein ?
sg.
Themenstarteram 30. September 2014 um 15:08
sg
Servus danke für die information !
Aber welches alwr Steuergerät ist ohne kurvenlichtfunkiton bzw welcher passt auf den 2008 modell ?
Wäre auf eine schnelle antwort dankbar !
Teilenummer 8K0 907 357 B
