- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi A5 - Neue Bremsen, komisches Bremsbild
Hallo Leute,
Habe gestern die Bremsen VORNE an einem Audi A5, 3.0TDI Quattro gewechselt, EZ 2015.
Habe komplett neue Scheiben und Beläge verbaut von BREMBO. Alles sauber gemacht. Also es waren noch leichte Klebrückstände am Sattel von den Belägen,habe die neuen Beläge so draufgeklebt bzw eingesetzt!
Bremskolben normal gangbar nicht fest!!!
Bin jetzt knapp 100km damit gefahren aber es scheint mir so als würde der Bremsbelag nicht 100% aufsetzen auf die Scheibe(siehe Bilder) links/recht
Kein schönes Bremsbild…
Ebenfalls ist ein leichtes quietschen zu hören Vorne!!
Beläge wurden natürlich auch gefettet an den aufsitzstellen…
Achso keine Unebenheiten zu fühlen wenn ich über die Scheibe fühle…
Was kann das sein ? Nochmal aufmachen und richtig sauber machen oder ?
Bin verwirrt!!!
Danke schonmal im voraus….
2 Antworten
Der Bremsbelag trägt nicht auf der ganzen Fläche der Bremsscheibe.
Von ausbauen und sauber machen wird es nicht besser.
Das wird am inneren Bremsbelag nicht anders sein.
Die Beläge vorne mal richtig einbremsen oder eben beobachten.
Das wird sich mit der Zeit geben.
Ich hatte das bei Brembo auch mal. Bei mir lag es daran, dass dieser kleine Zylinder auf der Rückseite der Aussenbeläge sich nur schwer in das Loch der Bremssättel fügte. Ich dachte das wird schon durch festes bremsen. Wurde aber nicht, es gab nur blaue Hitzflecken. Beim erneuten Ausbau konnte man sehen, dass die Rückseite des Belags nicht vollflächig am Bremssattel anlag. Mein aktueller Satz ATE hat fast 1000km gebraucht bis das Reibebild der Bremsscheibe im Aussenbereich gleichmäßig war. In der Zeit nur vorsichtig gebremst. Mühsam, aber hat funktioniert.
