Audi A6 2.7Tdi 180ps bj 2006 Sportfahrwerk hinten tiefer als vorne
Hallo, ist es normal das der A6 avant 2.7Tdi 180ps mit Sline Sportfahrwerk hinten tiefer als vorne ist?
Der Wagen ist sehr hart mit 9 Zoll RFT Reifen.
Kann man problemlos auf ein Standardfahrwerk umbauen? Braucht man nur feder und dämpfer vorne und hinten?
Danke für eure Hilfe.
3 Antworten
Der typische Audi Hängearsch. Leider normal
Was könnte man dagegen machen?
Neue Federn hinten. Evtl. in Kombination mit den originalen Höherlegungsplatten vom Schlechtwegefahrwerk, die kommen oben zwischen Federaufnahme und Karosserie.
Entweder sind die Federn müde geworden oder es sind schon ein paar Zentimeter an den Enden abgerostet, dann sackt das auch zusammen.
Wie man die ohne Spezialwerkzeug wechseln kann, steht z. B. hier:
https://www.motor-talk.de/.../...erachse-federn-wechseln-t6843777.html
Gibt's aber auch Videos auf YouTube zu.
