Audi A6 4F Fehler, Spannungsversorgung
Moinsen hab Problem mit mein Audi a6 4f bj 2008 .
Habe denn Fehler Code : 005969 - spannungsversorgung P1751-000 - Spannung zu groß
Hat einer sowas auch Schonmal gehabt ?
Aufen Bildschirm wird nur Ritzel mit ein ausrufe Zeichen angezeigt und nimmt kein Gang und Gas mehr an angezeigt wird Klemme 87 mit 20v noch nie gesehen sowas und haben dann Vorne beim Wisch Wasser Tank wo welche Relais drin sind aufe Abdeckung mal bisschen drauf gehauen da war der Fehler kurz weg
7 Antworten
Du hättest erwähnen sollen, dass der Fehler im Getriebesteuergerät steht.
Und zwar Multitronic.
https://www.actronics-gmbh.de/.../tcu-temic-multitronic-hytronic-vl300
@A4TDI-Fahrer
Moin ja wusste das noch nicht .
Mein Mechaniker hat fest gestellt bei Stecker abziehen vom Steuer gerät das da Öl raus läuft also Verdacht auf Steuer gerät undicht Lg
@huelzi_ schrieb am 19. Juni 2024 um 17:28:42 Uhr:
..... Stecker abziehen vom Steuer gerät das da Öl raus läuft also Verdacht auf Steuer gerät undicht
Wahnsinn......! Ein mit Öl gefülltes Steuergerät! Wo mag denn jetzt der Fehler liegen, grübel.....?!:confused:
Grüße, lippe1audi
Vermutlich Steuer gerät und dicht ne ????
@A4TDI-Fahrer
@lippe1audi schrieb am 19. Juni 2024 um 17:43:44 Uhr:
Grüße, lippe1audi
Geh mal das irgendwie ne undichte Stelle im Steuer Gerät ist
@huelzi_
Erst mal willkommen im Forum!
Eine dringende Bitte gleich zum Anfang: gebe dir Mühe, in verständlicher Form zu schreiben. Dazu gehört vor allem, ganze Sätze zu bilden mit einem Punkt am Ende. Es gibt sicher genug User hier, welche dir gerne helfen möchten, aber wenn die mehr mit Raten beschäftigt sind als mit fachlicher Beurteilung, dann kommen wir nur schwer bis gar nicht weiter.
Beispiel: was soll man sich unter einem undichten Steuergerät vorstellen?
Ist in ein Steuergerät eine Flüssigkeit - also z.B. Wasser - eingedrungen? Das kann man natürlich erst beurteilen, wenn das Steuergerät geöffnet wurde. War das so? Hat dein Mechaniker das Steuergerät geöffnet? Oder hatte der nur ein Problem in einer Steckverbindung festgestellt?
Und noch eine Bitte: du brauchst nichts zu zitieren, die vorigen Beiträge sind ja alle noch da und übersichtlich. Benutze bitte den "Antwort"-Button, nicht den fürs Zitieren.
Grüße, lippe1audi
