Audi A6 4F Luftfahrwerk kommt nach einem Jahr parken nicht mehr auf die Beine
Hallo!
mein Dicker steht jetzt genau 1 Jahr an Ort und Stelle und ist eigentlich seit 6 Monaten in die Knie gegangen. Bin ich wieder dazu gekommen mich darum zu kümmern nur jetzt pumpt leider das Luftfahrwerk nicht mehr hoch. VCDS hatte einen Lenkwinkelsensor Fehler den ich über eine Grundeinstellung dauerhaft beseitigen konnte.
VCDS schreibt in den Fehlerspeicher "Regelanlage nicht gelernt". Mehrere Versuche das Luftfahrwerk neu zu kalibrieren scheiterten. Der Kompressor fährt an aber am Niveau des Fahrzeuges ändert sich leider nichts. Angelernt wurde über die Zugriffsberechtigung und dann über Anpassung. Hatte das davor schon mehrfach gemacht wenn mal wieder einer der Luftbalgen einen Schaden hatte und getauscht werden musste.
nach dem Anlernversuch steht im Fehlerspeicher
02646 - Plausibilität Niveauregulierung
008- unplausibles Signal Warnleuchte ein.
Über die Grundeinstellung lässt sich weder die Vorderachse noch die Hinterachse belüften, auch hier fährt der Kompressor an aber es rührt sich nichts, weder vorne noch hinten.
im MWB003 zeigt der Speicher mehr als 5bar an, der Druck Sensor ist aber 0bar?
weiters hab ich auf der Hinterachse Luft in den Federn, vorne bin ich bereits aufgebockt auf Holzklötze da ich sonst mit dem Wagenheber nicht mal mehr drunter komme.
Anbei auch noch ein Video von der Stellglieddiagnose / Druckspeicherprüfung.
Vielleicht hat ja irgendwer ne Idee wo ich weiter machen kann
Nachfolgend die Messwertblöcke 1-28:
Code:
Adresse 34: Niveauregelung (4F0 910 553 B)
12:08:46 Block 001: Allgemein
13.85 V Spannung (Aktuatoren)
0.0 km/h Geschwindigkeit
00 1000 Betriebszustände
12:08:52 Block 002
Tür zu Türen
Klappe zu Heckklappe
5.00 V Vers.-Spannung Höhensens. rechts
5.03 V Vers.-Spannung Höhensens. links
12:08:55 Block 003
5.1 bar Speicherdruck
0.0 bar Drucksensor
5.03 V Vers.-Spannung Drucksensor
12:08:58 Block 004: Höhenabweichung vom Normalniveau
Regellage Abweichung vorn links
nicht Abweichung vorn rechts
gelernt Abweichung hinten links
- Abweichung hinten rechts
12:09:03 Block 005: Fahrzeughöhe (Radmitte bis Kotflügel)
Regellage Fahrzeughöhe vorn links
nicht Fahrzeughöhe vorn rechts
gelernt Fahrzeughöhe hinten links
- Fahrzeughöhe hinten rechts
12:09:06 Block 006
86.0°C Kompressortemp. (berechnet)
25.0°C Kompressortemp. (gemessen)
Nein Regelung aus Speicher möglich
Relais AUS Kompressorrelais
12:09:10 Block 007
aus Ablass- magnetventil
aus Druckspeicher- magnetventil
0.0 bar Drucksensor
12:09:13 Block 008: Status Luftfederventile
aus Luftfederventil vorn links
aus Luftfederventil vorn rechts
aus Luftfederventil hinten links
aus Luftfederventil hinten rechts
12:09:17 Block 009
32.0 Niveauregler Status
000 Notlaufdefinition Dämpfer
12:09:20 Block 010
00000000 Notlaufdefinition 1 Niveau
10000000 Notlaufdefinition 2 Niveau
01000000 Notlaufdefinition 3 Niveau
Binärwert
12:09:23 Block 011: Höhenabweichung von Regellage
-35.0 mm Abweichung vorn links
-9.0 mm Abweichung vorn rechts
-53.0 mm Abweichung hinten links
-22.0 mm Abweichung hinten rechts
12:09:27 Block 012: Aufbaubeschleunigung
2.56 V Aufbaubeschl. vorn links
2.46 V Aufbaubeschl. vorn rechts
2.50 V Aufbaubeschl. hinten
5.00 V Spannung Sensor Aufbaubeschl.
12:09:30 Block 013: Dämpferventilstrom
0.000 A Dämpferventilstrom vorn links
0.024 A Dämpferventilstrom vorn rechts
0.032 A Dämpferventilstrom hinten links
0.032 A Dämpferventilstrom hinten rechts
12:09:33 Block 014: Dämpferventilstrom && Dämpferansteuerung I
0.024 A Dämpferventilstrom vorn links
0.0 % Dämpferansteuerung vorn links
0.016 A Dämpferventilstrom vorn rechts
0.0 % Dämpferansteuerung vorn rechts
12:09:37 Block 015: Dämpferventilstrom && Dämpferansteuerung II
0.0 % Dämpferansteuerung hinten links
0.0 % Dämpferansteuerung hinten rechts
12:09:40 Block 016
000 Status MMI Bedienung 1
1 1000 Status MMI Bedienung 2
ein Ansteuerung Tiefniveaulampe
ein Ansteuerung Warnleuchte
12:09:43 Block 017
komfortabel Dämpferkennung (Sollwert)
Tiefniveau Regellage (Sollwert)
1.0 Tiefniveau Regellage
12:09:47 Block 018
-1.36° Lenkwinkel
-0.19 m/s*2 Querbeschleunigung
0.00 m/s*2 Querbeschleunigung
00 Binärwert
12:09:50 Block 019
85.0°C Kompressortemp. (berechnet)
1101010 Kompressor Aktivierung
12:09:54 Block 020
0011000 Reglerzustände
0 Anhängerbetrieb
12:09:58 Block 021
0.0 ABS Regelung
0.0 ESP Eingriff
0.0 ESP System
0.0 bar Bremsdruck
12:10:01 Block 022
1.0 Stillstand
0.0 Abschaltstufen
0.0 (keine Einheit)
000 Anhänger
12:10:04 Block 023
0.0°/s Lenkwinkel- drehrate
765 /min Motordrehzahl
1.0 Status Klemme 15
1.0 Status Klemme X
12:10:08 Block 024
217.0 Verlernzähler
358540 km Laufleistung
2025 Jahr
1.0 Monat
12:10:11 Block 025
26.0 Tag
12.0 Stunde
7.0 Minute
57.0 Sekunde
12:10:15 Block 026
0001011 Binärwert
00000000 Binärwert
010100 Binärwert
12:10:23 Block 027
2.0 (keine Einheit)
0.0 A Stromstärke
12:10:26 Block 028
127.0 mm Strecke
127.0 mm Strecke
127.0 mm Strecke
127.0 mm Strecke
5 Antworten
Im Druckspeicher müssen mind 10 bar sein sonst hebt sich da nichts.
1 Jahr an Ort und Stelle. Vermute, dass die Batterie abgeklemmt war? Nicht angelernt und Lenkwinkelsensor deutet darauf hin. Dass dies nicht ideal ist, sollte klar sein.
Beim Fehler kann ich nicht mitreden. Da kennt sich Senti besser aus.
Wenn man VCDS hat kann man für ein so langen Stillstand auch den "Transport Modus" wählen.
Fürs nächste mal...
Einfach mal ne Weile laufen lassen und immer wieder Fehler löschen damit der Kompressor weiter läuft.
@derSentinel schrieb am 26. Januar 2025 um 17:08:10 Uhr:
Fürs nächste mal...
Wo find ich diesen Transport Modus?
Du schreibst unter 10bar tut sich da nichts, ist der Speicher im Kompressor verbaut oder ist der Speicher wo separat verbaut?
@TomRon schrieb am 28. Januar 2025 um 10:45:17 Uhr:
Fürs nächste mal...
Beim Avant ist der Speicher unter dem Ladeboden hinter der Rücksitzbank.
Transport Modus findest du im vcds. Erklärt sich selbst weil es so benannt ist.
